non arriva la corrente , che fare???
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico non arriva la corrente , che fare???
  • Questo topic ha 46 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/09/201017:24 da velox.
Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 46 totali)
  • #86958
      calimero ha scritto:
      dici di girare leggermente lo spinterogeno mentre tento di metterlo in moto?
      Si esattamente 😉
      #86960
      marmittaio
        un sistema semplice e sbrigativo per vedere se i cavi delle candele rispondono al sistema di accenzione giusto…..togliere una candela piu’ comodo il primo cilindro.appoggiare il dito sopra la testata dove viene avvitata la candela.ci dovresti arrivare.fai girare a mano il motore.e piu comodo se metti la quarta e spingi la macchina .quando senti che quel cilindro va in compressione.fai combaciare i punti che ci sono sulla distribuzione sui carter quello è il punto morto di quel pistone le puntine devono risultare in apertura in corrispondenza del filo che va in quel cilindro.
        #87141
          il motore è smontato quindi la quarta non la posso mettere 🙂 quello di cui sono certo e che quando le valvole del primo cilindro sono alzate , vedo che il contatto del’alberino combacia con il contatto della callotta da cui parte il filo per il primo cilindro
          #87185
            ho fatto una foto della posizione dei segni sui carte e di dove si trova l’alberino dello spinterogeno, secondo voi sono giuste??
            #87203
              IL MOTORE E PARTITO!!!!!!!!!!
              #87218
                [quote]IL MOTORE E PARTITO!!!!!!!!!!
                Auguri Calimero… davvero! :woohoo:
                Forse hai invertito qualcosina…. :dry:
                #87226
                guido972
                  Allora li hai invertiti sti benedetti fili?
                  Hai visto che è partita?
                  Se vuoi che il filo 1 sia sul cilindro 1 e il filo 2 sia sul cilindro 2, metti in motore al PMS, vedendo i segni sulla puleggia, smonta lo spinterogeno, ruota di 180° l’assieme alberino spazzola e reinserisci lo spinterogeno, curando chiaramente la messa in fase.
                  E poi, ricordati sempre quei cornetti,
                  Saluti
                  Guido
                  #87275
                  andrea
                    la prossima volta apri 2 finestre e la corrente arriva però prima copriti
                    scherzetto 😛 😛
                    #87279
                      Saluti
                      Guido
                      quando ho provato ad invertirli la prima volta era tutto sfasa compreso l’anticipo, guardando la foto del contatto sul rotore dello spinterogeno si vede che è orientato sul cilindro N 1 e non capisco perche i fili vadano al contrario :dry: :dry:
                      #87289
                        E Vai, è nato un altro motore gira complimenti Calime. :cheer: 😉
                        #87304
                          parte al primo colpo :woohoo: :woohoo: devo solo dare una registrata alle valvole e farlo partire con i fili giusti
                          #87308
                            Bravo Calimero, complimenti per la riuscita del impresa. Ora resta da rimontare il tutto come si deve. 😉
                            #87310
                              domani monto le cuffie al cambio , gli cambio le guarnizioni , metto l’olio e lunedì monto motore e cambio sulla macchina, non vedo l’ora di vedere tutto montato :woohoo: :woohoo:
                              #87312
                                Immagino sopratutto dopo tanto sudore. :laugh:
                                #87314
                                  e dopo tante preghiere
