non arriva la corrente , che fare???
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico non arriva la corrente , che fare???
  • Questo topic ha 46 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/09/201017:24 da velox.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 46 totali)
  • #86793
      Calimero solo una domanda, i cavi candele sei certo che stanno messi bene vero? il primo sulla prima candela e il secondo sulla seconda candela, quei scoppi potrebbero dipendere da questo. 😉
      #86794
      casella.d
        calimero ha scritto:
        l’ho tolto per mettergli la guarnizione nuova, il manuale uso e manutenzione ce l’ho , dopo vado in garage e vediamo se parte 🙂 🙂
        Ciao Calimero
        prova ad invertire sulla calotta dello spinterogeno i 2 cavi,
        anche se li hai messi giusti (cilindro 1 e 2) delle volte la calotta fa brutti scherzi…..poi vedi se arriva benzina al carburatore magari la pompa non funziona…
        ciao
        #86795
          [quote]l’ho tolto per mettergli la guarnizione nuova, il manuale uso e manutenzione ce l’ho , dopo vado in garage e vediamo se parte 🙂 🙂
          Ciao Calimero
          ciao[/quote]
          Casella ma se non arrivasse la benzina non dovrebbe neanche scoppiettare per i fili invertiti potrebbe essere. 😉
          #86807
            il tubo provvisorio l’ho messo apposta trasparente per controllare se passava la benzina e quella passa ora vado un po a smanettare , faccio un controllo dei fili e vi faccio sapere , sapevo che smontando lo spinterogeno sarebbe sucesso questo ma quella guarnizione andava cambiata 🙂 eppoi la messa in fase dell’accensione è una cosa che prima o poi dovevo imparare a fare,se proprio non ci riesco chiamo qualcuno e vedo come fa lui per la prossima occasione
            #86818
            guido972
              Da quello che dice e che ha fatto Calimero, è chiaro che la macchina è in fuorifase o con fili invertiti.
              Se non sai come fare non ti impazzire, ti consiglio quello che hai appena pensato tu, chiama qualche amico che ci capisce, vedi come fà, in modo che la prossima volta sei autonomo, e poi non dimenticare quei famosi corni. 🙂
              Guido
              #86823
                :laugh: :laugh: già mi ero dimenticato dei cornetti :laugh: :laugh:
                #86834
                  Dai Calimero… la messa in fase è una cosa un pò delicata però se impari a farla ti sarà sicuramente utile… 😉
                  in bocca al lupo! 😉
                  #86849
                    da quanto tempo non vedo più un gobbo con il cornetto, sopratutto originale.
                    #86852
                      ho controllato ed era tutto fuori fase, ora la scintilla scocca quando il contatto del’alberino e vicino a quello della calotta , continua a tirare cannonate ma non parte vedrò di cambiare puntine e condensatore
                      #86909
                        Calimero prova ainvertire i cavi candele.
                        Inoltre fai la prova quaqndo fai girare il motorino d’aviamente giri legermente lo spinterogeno un po a destra in alternativa anche adestra vedi cosa fa il motore se parte, ma stai attento di non prendere la scossa, non e pericoloso.
                        #86913
                          ma ho controllato , il filo N1 va alla candela lato cinghia
                          #86914
                            scusami allora segui come inserito con le modifiche nello stesso messaggio. sei stato più veloce di me nel rispondermi. 😉
                            #86916
                              dici di girare leggermente lo spinterogeno mentre tento di metterlo in moto?
                              #86918
                              guido972
                                Prova comunque ad invertire i cavi, è possibile che hai inserito lo spinterogeno sfalsato di 180°.
                                Quasi sicuramente si accenderà.
                                Saluti
                                Guido
                                #86924
                                  le ho provate tutte , proverò anche questo 😉 😉 anche se le valvole del cilindro N1 erano alzate e l’alberino mi da come contatto il pistone N 1 in basso lato condensatore
