Motorino di avviamento
Forum Annunci generici Motorino di avviamento
  • Questo topic ha 41 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/01/201003:46 da virgi500.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 41 totali)
  • #56086
    cocaddress
      Non credo ci sia un modo per tuningzzare il motorino d’avviamento… al massimo dovrai sostituirlo con uno più potente
      #56099
        Se il motorino d’avviamento ti da problemi non devi fare altro che portarlo in un bravo elettrauto e farlo revisionare,vedrai che il cinquino partirà a mezzo colpo. 😉
        #56136
        Moreno
          Non sono stato chiaro nella descrizione il mio motore appena fatto è un 975cc con rapporto di compressione molto elevato, ho già il motorino revisionato infatti se lo monto su un 500 o 650 lo fa girare senza nessun problema. Chiedevo se qualcuno conosce un sistema per potenziare il motorino, come dicevo ho già sostituito cavi batteria con quelli di maggio sezione, batteria con una 55 Ah e le cose sono migliorate ma ancora non è abbastanza. Ciao grazie
          #56146
          cocaddress
            Come ti avevo già risposto bisognerà trovare un motorino adattabile più potente
            #56148
            Moreno
              Sai darmi suggerimenti? Quale motorino sarebbe idoneo? Non me ne intendo di motorini d’avviamento non saprei da dove cominciare. Grazie ciao
              #56256
              vittoriogianola
                Un 975 cc??? Quanti cilindri??? Tre. ho hai sbagliato a scrivere?
                #56342
                Moreno
                  No non ho sbagliato a scrivere 2 cilindri raffreddati ad aria su monoblocco 126. Alesaggio 85mm corsa 86mm testata sdoppiata carburatore weber da 55mm. Ciao
                  #56383
                  vittoriogianola
                    Però: interessante,potenza? prestazioni?
                    #56398
                    Moreno
                      Non ho idea di quanti cavalli possa avere però và veramente forte è abbinato ad un cambio a sei marce con differenziale autobloccante, appena posso ho intenzione ti portarno in una offivìcina che ha il banco prova per vedere quanti cavalli ha. Vi farò sapere. Ciao
                      #56413
                          Avresti dovuto farlo quando il motore era ancora da montare sull’auto… 😉
                          Metti su due foto della bestiolina!
                          #56445
                          Moreno
                            Tento di inserire le foto.
                            #56446
                            Moreno
                              Moreno
                                Mi insegni come si inseriscono le foto? GRazie ciao
                                #56451
                                  Le devi ridurre fino ad un max di 400 kb… Per farlo trovi gratis su Google “easy thumbnails”: questo programma te lo fa automaticamente…
                                  500 saluti!!!!! 😉 😉
