Motori restaurati
Forum Museo Multimediale: visite e iniziative Motori restaurati
  • Questo topic ha 33 risposte, 15 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14/07/201314:20 da Alex1966.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 33 totali)
  • #63950
      maròòòòòò quant’è bella questa L…..
      #63999
        Sempre bello l’angolo officina. 🙂
        #64011
          se non erro per fare i monoblocchi così belli so che vengono sabbiati
          No, i motori che vedi sono lucidati a mano con spazzola d’acciaio attaccata al trapano e poi levigati con finiture abrasive sempre + fini fino a rendere il metallo lucido a specchio.
          L’inconveniente che con l’utilizzo tornano a sporcarsi col tempo.
          #71415
            Basterebbe l’applicazione di una mano leggera di trasparente cosi non si ossida più e rimane in eterno lucido và bene anche il trasparente in bomboletta monocomponente cosi non si crea l’effetto lente. 😉
            #75596
            antonio76
              scusa poi con le alte temperatture non viene via? :huh:
              #75599
                bisogna prendere quello per le alte temperature
                #75606
                  Ben detto Calimero B)
                  #110512
                  paredar
                    sgnaus ha scritto:
                    [quote]…pensate che il lucido che vedete nel basamento, coperchio puleggia olio, carburatore e parti in alluninio non è cromatura, è tutto lucidato… :woohoo:
                    ottimo lavoro B)
                    #110535
                    gianfry1000
                      Troppo bello
                      #110537
                      markar73
                        Veramente bello…!!! Ma che mazzo vi siete fatti per renderlo così…!!! :blink: :blink:
                        #175089
                        manfral80
                          Bellissimo il motore restaurato!!! Anche la 500 L esposta è proprio da favola!! Anche se ho colto un particolare non conforme all’originale! Le viti che fissano la griglia presa aria posteriore da quello che io ho sempre visto e letto vanno verniciate; dalla foto pare che su questa 500 non lo siano
                          #178321
                            scusa velox la mia ignoranza in campo vernici,ma le vernici a bomboletta se ci va su un pò di benzina non si disfano? magari delle volte solo per cambiare il filtro benza ( per chi lo mette nel vano motore)o per polire il carb. un poco di benzina fuoriesce….
                            #178339
                              [quote=”williams” post=115567]scusa velox la mia ignoranza in campo vernici,ma le vernici a bomboletta se ci va su un pò di benzina non si disfano? magari delle volte solo per cambiare il filtro benza ( per chi lo mette nel vano motore)o per polire il carb. un poco di benzina fuoriesce….[/quote]
                              hai fatto un giusta osservazione in fatti quando la vernice è fresa potrebbe accadere facilmente, un po più resistente nel momento che la vernice è essicata per bene. Invece con la vernice acrilica abbiamo il problema che lo spessore è troppo alto e si rischia lo spellamento e poi l’effetto lente in oltre troppo lucido. Comunque per come curiamo noi le nostre 500 sarebbe difficile nel momento della manutenzione che gli facciamo andare della benzina sul motore. 😉
                              #198117
                              Luchino
                                siete grandi!
                                #209491
                                Nemesis82
                                  Bellissimi motori, e bellissima anche l’ambientazione creata attorno a questi.
                                  Quando c’è la passione di mezzo…
