MONTAGGIO BALESTRA ORIGINALE
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi MONTAGGIO BALESTRA ORIGINALE
  • Questo topic ha 7 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/09/202014:32 da Enrico500l.
  • #458825
      Ciao. In questa sezione troverai mi topic di utenti che han avuto il tuo stesso problema. Puoi vedere le varie discussioni. Se hai effettuato correttamente il precarico e la balestra non è stata sostituita deve tornare nella stessa posizione. Probabile che la procedura da te eseguita non sia stata corretta. Prova a serrata con un peso di circa 130 kg all’anteriore .
      #458838
      Enrico500l
        puoi indirizzarmi con un link? perchè non trovo nulla a riguardo sullo specifico.
        #458846
          Abarthista
            Avendo sostituito dei fogli,come è stato scritto,non può tornare alla medesima altezza.
            #458904
            Enrico500l
              Mi sono espresso male .. intendevo i fogli di plastica non i fogli di metallo… che sono pari agli originali come spessore. Sabato tempo permettendo proverò come indicato passo per passo nel libretto revisioni e suggerito nel topic del link! allentarò tutto il gruppo di ancoraggio con balestra precaricata e seguirò le copie di serraggio indicate passo per passo. Vi farò sapere se ciò che viene indicato funziona oppure no.
              #475425
              freeruggy
                Probabilmente hai già risolto…
                ma dalle foto sembra che manchi il tampone centrale..?
                #487157
                Enrico500l
                  il tampone centrale c’e ma è sempre alta mi trovo da 9 ai 10 cm tra ruota e parafango. Che misura avete voi?
