Mantenimento batteria
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Mantenimento batteria
  • Questo topic ha 62 risposte, 17 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/02/201210:51 da calimero.
Stai visualizzando 15 post - dal 31 a 45 (di 62 totali)
  • #85756
    antonio76
      ok
      #85918
      ivan
        Utilissimo!
        L’ho messo per preservare la batteria nelle lunghe permanenze, l’impianto sarà verificato con il prossimo restauro (spero molto prossimo…).
        Comunque ho sostituito labatteria, con una da 45ah, ma non delle marche da te indicate 🙁 perchè non ne avevano… speriamo bene :huh:
        Beh, la batteria che era su era del 2004… penso avesse esaurito il suo onorato servizio 😉
        Con la nuova tutta un’altra storia B)
        Grazie ancora, ciao 🙂
        #85938
          bè da una batteria del 2004 non potevi prendere più di tanto… no?
          io invece ho una Varta del 2008 e anche a me mai nessun problema….
          in più vi dico che sulla fiat uno di mio padre, auto usata tutti i giorni… circa 20000 km/anno, c’è una batteria Varta…. udite udite… del 2001…. :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
          e va che è una favola…. 😉 😉 😉
          #86048
            Scusate la mia ignoranza ma perchè in caso di disuso della 5oo per svariato tempo non staccate i morsetti?
            Io ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi di nessun genere, attacco i morsetti e si mette in moto al primo colpo senza problemi.
            #86075
            Tipo110
              Perché lo stacca batteria è più comodo B)
              #86104
              stef79
                ciao Ivan,
                volevo farti alcune domande sul caricabatterie.
                Stò anche io comprando il 4003 e, avendo ormai 4 500 prenderei anke 3 set di occhielli extra in modo da avere su tutte le auto già la predisposizione.
                il funzionamento è semplice ? ci sono controindicazioni ? lo hai preso su subito .it ?
                Grazie 1000
                #86184
                ivan
                  Tipo110 ha scritto:
                  David ha scritto:
                  [quote]Scusate la mia ignoranza ma perchè in caso di disuso della 5oo per svariato tempo non staccate i morsetti?
                  Perché lo stacca batteria è più comodo B)[/quote]
                  Ce ne sono svariati in commercio, Io ne ho acquistato uno base, da pochi soldi, attaccato al polo negativo stacca il contatto svitando un pomellino, non servono chiavi ed è rapidissimo.
                  #86192
                  ivan
                    stef79 ha scritto:
                    ciao Ivan,
                    Grazie 1000
                    Ciao,
                    Il funzionamento è semplicissimo, si inserisce la spina e si sceglie il tipo di programma da eseguire (sono 4), e poi lui parte ed esegue, fino a quando non arriva al mantanimento scalda un po’, poi basta.
                    Gli occhielli li ho attaccato anch’Io, sono fatti molto bene e terminano con uno spinotto stagno.
                    L’ho acquistato direttamente dal sito CTEK, e vista la spesa (€ 98,00), la spedizione è gratuita ed è arrivato in circa tre giorni 😉 .
                    Devo dirti che però ho trovato un elettrauto di un paese vicino al mio che li vendeva ad € 100,00… quindi siamo lì…
                    Comunque un buon prodotto a dire di molti e ti confermo molto curato (speriamo duri :laugh: )
                    #98436
                    pagani
                      Anche io ho il 4003, ma la ricarica si ferma allo step 7 (primo led verde) allo step 8 non ci arriva.. E’ normale??? B)
                      #98437
                      pagani
                        #98848
                        ivan
                          Non vorrei risponderti in maniera impropria, ma anche a me succedeva questo con la batteria vecchia che non teneva la carica, cambiata con una nuova, tutto ok, esegue tutti gli stadi sino all’ultimo che però si inserisce dopo circa dieci giorni (se non erro), quando rileva un abbassamento di tensione.
                          #98878
                          pagani
                            Ah, quindi devo attendere ben 10 giorni… Ora ho capito! 😉
                            #98882
                            ivan
                              Sulle istruzioni c’è scritto; ora non le ho qui, ma appena le recupero verifico e correggo se ho sbagliato 🙂
                              #99020
                                Salve,è un ottimo articolo,io l’ho comprato per lo stesso motivo per la batteria della mia moto che era sempre a terra,te lo consiglio.
                                ciao pasquale
                                #99024
                                meury
                                  ivan ha scritto:
                                  stef79 ha scritto:
                                  [quote]ciao Ivan,
                                  Grazie 1000
                                  Ciao,
                                  Ciao[/quote]
                                  scusami ma solitamente per caricare una batteria occorre smontarla ed aprire i tappi………………..
                                  con questo apparecchio non serve farlo??
