malfunzionamento indicatori direzione
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico malfunzionamento indicatori direzione
  • Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/05/201117:31 da Biosulfur.
  • #133316
    Sparky
      Controlla che lo stop posteriore abbia una buona massa , controlla anche quella sul portalampada delle luci di posizione/freccia anteriore ,e che le lampadine siano del giusto wattaggio. 😉
      #133318
      Biosulfur
        Prima che staccassi la batteria funzionava tutto bene… uffà.. cmq sul fanale anteriore tutti e tre i cavi sono attaccati per bene…
        #133619
        adriano.casoni
          Biosulfur ha scritto:
          Sparky ha scritto:
          [quote]Controlla che lo stop posteriore abbia una buona massa , controlla anche quella sul portalampada delle luci di posizione/freccia anteriore ,e che le lampadine siano del giusto wattaggio. 😉
          Prima che staccassi la batteria funzionava tutto bene… uffà.. cmq sul fanale anteriore tutti e tre i cavi sono attaccati per bene…[/quote]——La batteria è rimasta staccata per molto tempo?Potrebbe essersi un pò scaricata?Io proverei a metterla sotto carica e proverei il funzionamento dell’intermittenza delle frecce.E’ quel cilindretto di alluminio di 2cm di diametro e 6-7 cm di lunghezza,che si trova attaccato al supporto centrale del cofano anteriore e deve avere un buon collegamento a massa.Queste intermittenze assorbivano molto.Io l’ho sostituita con un relais che può fare da intermittenza ed assorbire molto meno.Me lo ha fatto l’elettrauto e ad uno di questi ti devi rivolgere eventualmente tu decida di sostituirlo.Adriano. 😉 🙂 :cheer:
          #133621
          GUIDO73
            Ciao, controlla le lampadine del lato dx (tutte e tre, anteriore, posteriore e laterale). Controlla i punti di massa e verifica che i porta lampade non siano ossidati o che le mollette non facciano un buon contatto sulla lampadina.
            Ti consiglio comunque di sostituire le lampadine se sono vecchiotte con le nuove bifilamento da 21/5 w
            Fai una prova anche a motore acceso con spia generatore spenta (superiore a 1200 giri) per verificare se è un problema di tensione bassa.
            Controlla anche che nella scatola fusibili i contatti non siano ossidati.
            Ci vuole un po’ di pazienza ma poi deve funzionare per forza.
            Fammi sapere…
            Ciao Guido
            #134235
            Biosulfur
              … tutto ok… ho staccato tutti i contatti e poi ho provveduto ad una pulizia dei piolini… ora funzia benissimo! Grazie mille! :laugh:
