Buongiorno, devo mettere in fase la mia 500 con accensione accuspark.
Ho preparato la lampadina per trovare l’anticipo ma praticamente invece che stare spenta e accendersi solo al momento della scintilla, al contrario, sta sempre accesa e si spegne sempre nello stesso punto, che è molto distante dal punto di fase ottimale. Posso tenere valido quel punto oppure no? Ora ho collegato la lampadina col suo positivo alla bobina (polo che va diretto allo spinterogeno) e il negativo della lampadina al telaio. Così rimane sempre accesa e si spegne ruotando l’albero solo in un punto. Devo collegare diversamente?
Altra cosa, se così andasse comunque bene, come dicevo il punto di fase è molto lontano dal normale, quindi non mi basta la regolazione data dall’asola dello spinterogeno. Devo tirarlo fuori, girare l’alberino e rimettere dentro, giusto? Non riesco a tirare fuori il basamento dello spinterogeno, devo solo tirare? C’è qualche trucco? Io ho lo spinterogeno originale in due pezzi, delle 500 dfl. Grazie a tutti
