• Questo topic ha 22 risposte, 15 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni fa da williams.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 23 totali)
  • #51649
    andrea
    informazione utile per tutti.
    Qualcuno sa come fare la lampadina per controllare l’anticipo?
    #51667
    Ospite
    Il circuito è semplice da realizzare; due coccodrilli per i collegamenti, del cavo elettrico, due mammut, il porta lampada e la lampadina dello stop o della freccia posteriore (12v), e questo è tutto.
    #51673
    Luigi
    :huh: :huh: a che serve ???? per arrivare prima degli altri?????
    #51695
    Giuseppe
    se non mi sbaglio si collega alla bobbina per vedere se l’accensione, coincide con l’apertura delle valvole…o qualcosa del genere… :unsure:
    p.s. ho detto una fesseria?
    #51716
    andrea
    David ha scritto:
    [quote]Il circuito è semplice da realizzare; due coccodrilli per i collegamenti, del cavo elettrico, due mammut, il porta lampada e la lampadina dello stop o della freccia posteriore (12v), e questo è tutto.
    ok fino a qui ci sono e poi cosa metto nelle fauci dei coccodrilli?
    #51728
    Ospite
    Prova a metterci una gamba o un braccio… :laugh:
    I coccodrilli servono per ponticellare i poli del portalampada.
    #51785
    andrea
    I coccodrilli servono per ponticellare i poli del portalampada.[/quote]
    ommi ma da bun
    il fatto e che non so come usare la lampada per controllare l’anticipo
    #51787
    Ospite
    Il massimo sarebbe una pistola stroboscopica.
    #51890
    Luigi
    come questa?
    #51892
    Domenico
    Allora per chi non lo sa ancora , preciso il massimo è una pistola stroboscopica ma per chi non ce l’ha può fare cosi , una lampadina 12 volt con due fili attaccati , un filo va messo a massa (qualsiasi parte metallica del motore) l’altro filo va collegato al filo che esce dallo spinterogeno e va alla bobina (quello fissato con il bulloncino da 8), , a quel punto si fa girare il motore a mano finchè non coincidono i due segni della fase ,cioè quello del coperchio in alluminio della puleggia albero motore e la freccia del carter catena distribuzione , a quel punto girate la chiave senza mettere in moto e lentamente girate il motore , il punto esatta da trovare è far corrispondere la freccia del carter con il bulloncino da 10 piu vicino (circa 1 cm) al segno della puleggia se cosi non fosse allentare il dado dello spinterogeno ed effetuate la registrazione esatta , in pratica coincidendo bulloncino freccia si deve trovare il punto cruciale dove si accende e spegne la lampadina a quel punto il motore è apprositivamente regolato a 10 gradi di anticipo
    P.S. è molto piu faticosa da spiegare che a fare …
    RE ps ma i carma a mè non potrebbero mica aumentare invece di rimanere a zero ? :blush:
    #51893
    Luigi
    :blink: :blink: :blink:
    #51899
    andrea
    grazie grazie grazie è proprio quello che volevo leggere
    io ti ho dato la manina in su del karma
    domani provo
    susanna ti ringrazia
    #51943
    Giuseppe
    ottima spiegazione: karma +1! 😉
    #52134
    Davide
    Anche io ti applaudo! 😆
    #52165
    Ottima spiegazione 😉 ,complimenti.
