› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Assetto, Gomme e Cerchi › La Gigina sta troppo a muso alto
- Questo topic ha 20 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/10/200916:50 da akii500.
7 Settembre 2009 alle 3:24 #48213vittoriogianolaPartecipante
Giovanni se la tua Gigina è una “R” ha una “malattia” abbastanza comune a questo modello, io e gli amici abbiamo 6 “R” e in 4 di esse c’è questo problema. Nella mia lo risolto volutamente, mettendo la balestra con gli occhielli rovesciati. Gli altri per ora la tengono così. Scegli. 🙂
7 Settembre 2009 alle 3:28 #48214giovannid69PartecipanteNo, la mia è una L e rispetto ad altre uguali, il problema mi sembra molto più accentuato.
7 Settembre 2009 alle 3:33 #48215vittoriogianolaPartecipanteStrano: nella “L” in anni non mi è mai capitato; il consiglio è comunque lo stesso: balestra anteriore.
7 Settembre 2009 alle 3:37 #48216giovannid69PartecipanteGrazie del consiglio Vittorio. Ma dici che sia meglio mettere una con gli occhi rovesciati oppure una come l’originale? Mettendo quella con gli occhi rovesciati, non viene troppo bassa?
Vittorio, nella R è normale che sia più alta, era stato modificato l’assetto montando la stessa balestra della 126 rendendo l’assetto “cabrante”, così diceva la Fiat…
Giovanni, esiste la possibilità che la tua L monti una balestra della 126?7 Settembre 2009 alle 3:42 #48219giovannid69PartecipanteDa cosa posso riconoscerlo? C’è un qualcosa che rende i due tipi diversi? Forse il numero di foglie?
7 Settembre 2009 alle 3:45 #48220vittoriogianolaPartecipanteNormale 15 centimetri in più dell’ant. rispetto il post.?mimmof500 ha scritto:
[quote]Giovanni se la tua Gigina è una “R” ha una “malattia” abbastanza comune a questo modello, io e gli amici abbiamo 6 “R” e in 4 di esse c’è questo problema. Nella mia lo risolto volutamente, mettendo la balestra con gli occhielli rovesciati. Gli altri per ora la tengono così. Scegli. 🙂Vittorio, nella R è normale che sia più alta, era stato modificato l’assetto montando la stessa balestra della 126 rendendo l’assetto “cabrante”, così diceva la Fiat…
Giovanni, esiste la possibilità che la tua L monti una balestra della 126?[/quote]7 Settembre 2009 alle 3:49 #48221giovannid69PartecipanteScusa Mimmo ma non ho capito bene: Come devo misurare i 15 cm che mi stai dicendo?
7 Settembre 2009 alle 11:21 #48226mimmof500Partecipantema chi ha parlato di 15 cm??? con un dislivello simile la 500 decollerebbe…
7 Settembre 2009 alle 12:06 #48228akii500PartecipanteCiao Giovanni, ho avuto lo stesso problema con una D che avevo 2 anni fa.
Soluzione :
1. Devi allentare i 4 bulloni che tengono la balestra
2. Se non hai gli attrezzi necessari per “abbassare la balestra, mettila sulle ruote e nel cofano metti del peso, una persona per esempio 😉
3. La macchina si assetta e puoi di nuovo stringere i 4 bulloni che tengono la balestra
4. Regolare direzione, le ruote si apriranno
Fammi sapere se ha funzionato, senza cambiare balestra….
Achille7 Settembre 2009 alle 12:31 #48231cocaddressPartecipanteAnche secondo me dovresti provare a caricare la balestra come ti dice Achille 😉
8 Settembre 2009 alle 1:20 #48365giovannid69PartecipanteGrazie ragazzi; appena ho un attimo di tempo provo a fare questo intervento e vi faccio sapere. Ancora grazie a tutti. 😉
8 Settembre 2009 alle 3:18 #48374mimmof500Partecipantequalche vecchio meccanico potrebbe ancora avere l’attrezzo per “caricarla”…
8 Settembre 2009 alle 3:26 #48375giovannid69PartecipanteOk mimmo, ma in cosa consiste questo attrezzo? Hai idea di come sia fatto e come si utilizza?
8 Settembre 2009 alle 3:47 #48376vittoriogianolaPartecipanteIl “fatto” dei 15 cm lo scritto io,pensate ragazzi: una delle mie rimesse è in discesa, quando ci mettevo la R pur essendo in pendenza scendevo con l’auto in piano :laugh: :laugh: :laugh:
