› Forum › Forum 500 Club Italia › Il restauro della mia 500 › La famiglia aumenta e le spese pure …..
- Questo topic ha 814 risposte, 49 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 26/12/202219:15 da easyam.
12 Giugno 2021 alle 14:35 #507168linuzzinPartecipante
Praticamente già da prima le auto avevano il “ruotino” di scorta :silly: .
A parte gli scherzi volevo sapere se la soluzione quindi sarà quella di utilizzare come ruota di scorta una con pneumatico senza fascia o altro.12 Giugno 2021 alle 14:42 #507169Fb07PartecipanteAlla fine abbiamo optato per montare come ruotino il cinturato Pirelli, che per fortuna era avanzato dalle altre cinquine; a volte sbagliare i calcoli può rivelarsi utile :like :laugh:
15 Giugno 2021 alle 13:16 #507309williamsPartecipante[quote=”cb73″ post=380417]Eccomi qua seduto in sala vaccini ……. :blush: :blush:
Approfitto della pausa per condividere con voi una cosa curiosa.
Nei giorni scorsi ho deciso di mettere al proprio posto la ruota di scorta .
Mi sono spaventato perché non c’è stato verso di farla scendere :blink: :blink: .
Allora ho iniziato a pensare che non avessi mantenuto le giuste distanze e misure nel cambiare i lamierati , ma sia il frontale che i parafanghi sono lamierati originali .
Allora ho ipotizzato al lamierato del rivestimento interno cofano difettoso , ma non riuscivo a darmi una spiegazione …..
Ho sgonfiato il pneumatico, ma neanche così non scendeva :angry: :angry: .
Ad un certo punto Fabio mi dice :” Papà, abbiamo tanti cerchi N/D e ne abbiamo anche alcuni con il pneumatico montato , proviamo a vedere se con quelli risolviamo ? ”
Acconsento e detto fatto , Fabio inserisce un vecchio pneumatico montato su cerchio e non riscontriamo alcun problema. :blink: :blink:
Allora smontiamo il pneumatico nuovo con fascia bianca e lo confrontiamo con un pneumatico pirelli cinturato sempre nuovo ed ecco la sorpresaCome si può vedere, tra il pneumatico nuovo con fascia bianca a destra e il CN54 nuovo a sinistra , c’è una bella differenza
Pneumatico fascia bianca
Pneumatico pirelli
La differenza è di quasi 2.5 cm eppure sono entrambe 125 R12[/quote]
nulla di strano. se vai da un gommista e guardi le gomme impilate della stessa misura vedrai che le le altezze delle varie marche non collimano, con differenze tutt’altro che trascurabili….io ho delle vecchie Marangoni 125 che a vista sembrano quasi larghe come le pirelli p 3000 da 145 che monto.18 Giugno 2021 alle 15:17 #507432luca1981PartecipanteEcco spiegato il perché nella mia L sfregano nel passaruota
19 Giugno 2021 alle 10:37 #507465cb73PartecipanteCiao luca , monti questo tipo di gomma ?
Io su strada non ho ancora potuto provare , spero di non incorrere nello stesso problema :blush:21 Giugno 2021 alle 1:16 #507539cb73PartecipanteChissà perché quando sei alla fine escono sempre dei piccoli ma fastidiosi problemini .
Oggi provo a montare la batteria nuova .
Nei giorni scorsi la ordino da un ricambista locale , che a sua volta non avendola in casa , la ordina .
A metà settimana scorsa mi chiamano e mi comunicano che la batteria è arrivata .
Vado a prenderla appena ho un attimo di tempo e quando arrivo , la batteria è sparita misteriosamente.
Mi danno una batteria dalle dimensioni più piccola e più alta , stesso voltaggio e stessa polarità, ma con il diametro dei poli minuscolo .
Mi regalano.anche una coppia di boccole in ottone per adattarla .
Nello scorso fine settimana , la monto , ma i morsetti dei cavi risultano troppo grandi per i poli e troppo piccoli per i poli con boccole .
All’inizio di questa settimana la riporto al ricambista ( il vantaggio di.non comprore on line ) e me la cambia con una Varta per 500 che nel frattempo.ha ordinato .
Oggi vado tranquillo per montarla e i morsetti dei cavi tutti allargati sono troppo piccoli per calzare sui poli .
Allora vai di Lima e allargo il foro , ma hanno comunque 60 anni e il piombo esterno è logoro e si spezza .
Riesco a montarli ugualmente perché rimane l’anima.
Ma possibile che le batterie una volta avessero i poli più piccoli ?
Oppure può essere che il materiale del morsetto fosse veramente mal messo e il diametro interno rimpicciolito di qualche millimetro a forza di martellate prese negli anni ?
Ho visto in rete che esistono i morsetti di ricambio o a vite oppure da stagnare come gli originali .
Vi è mai successo di montarli ?21 Giugno 2021 alle 15:51 #507576williamsPartecipanteA me è capitato di dover allargare un pò i morsetti facendo forza con il cacciavite piatto…. pochi mm di differenza.
22 Giugno 2021 alle 1:08 #507597cb73PartecipanteGrazie Andrea , ma tutti larghi riuscivo a farli calzare, ma poi i due buchi per far passare il bullone non erano più allineati e come li allineavo non calzano .
Come dicevo poi si sono rotti ed è sulle punte è rimasta solo l’anima.22 Giugno 2021 alle 13:35 #507608Ale74PcPartecipanteCiao Claudio
Riesci a caricare una foto?
Magari essendo molto vecchi hanno misure non più correnti.22 Giugno 2021 alle 20:44 #507654linuzzinPartecipanteCiao Claudio,
sulla mia Giardinier del 1964 ho trovato i riduttori. La batteria (esausta) che ho trovato era una vecchia Varta.come puoi vedere dalla foto anche la nuova ha i morsetti stretti e quindi li ho riutilizzati.
Il cavo con morsetto del positivo è il suo originale.
Il negativo no ed è un ricambio riprodotto. Per questo ho dovuto usare lo stesso la boccola riduttrice che ho trovato.22 Giugno 2021 alle 23:31 #507671luca1981PartecipanteSi dà 2 anni sulla L; il problema si manifesta solo sull’anteriore lato guidatore manovra sottosterzò da fermo!! Potrebbe essere anche un
Braccetto storto storto secondo il gommista!! Ma il mio meccanico al momento non ha avuto modo di controllare!!
A breve le cambierò con le veeruber!! Queste a fascia bianca le monterò sulla giardiniera[quote=”cb73″ post=380686]Ciao luca , monti questo tipo di gomma ?
Io su strada non ho ancora potuto provare , spero di non incorrere nello stesso problema :blush:[/quote]23 Giugno 2021 alle 2:21 #507688cb73Partecipante[quote=”Ale74Pc” post=380796]Ciao Claudio
Magari essendo molto vecchi hanno misure non più correnti.[/quote]No Ale, non ho foto., nei prossimi giorni le farò.a quel che è rimasto dei morsetti per farvi capire :like
24 Giugno 2021 alle 0:52 #507733cb73PartecipanteIeri nella pausa pranzo siamo andati a provarla ( in una stradina adiacente a casa ) in vista del collaudo che dovrà affrontare venerdì nel primo pomeriggio .
Siamo stati parzialmente soddisfatti .
La macchina va bene , scoppiettante un po’ in rilascio ma diversamente si comporta bene .
Per i freni , ho provato ad inchiodare e a tirare il freno a mano sull’asfalto e mi sembrano ok , poi si vedrà come si comporta sui rulli .
Le spie generatore e olio sono spente ma al ritorno a casa , con olio caldo ecco che si è accesa la spia dell’olio :silly: :sick:
Calcolando che il.bulbo è nuovo anche se di vecchia produzione , sono convinto che il problema sia da imputare alla pompa dell’olio.24 Giugno 2021 alle 0:59 #507740cb73PartecipanteOggi pausa pranzo ho fatto la prova del 9 e a olio freddo ho messo in moto e tac spia dell’olio spenta .
Allora sotto con i lavori e vai di sostituzione pompa olioDiciamo che ci ho voluto provare , ma ricordavo che la pompa presentava qualche riga .
E in effetti …..Una curiosità ma se la facessi spianare con il tornio , ripristinando una buona base d’appoggio, poi funzionerebbe o sarebbe da buttare via ?
26 Giugno 2021 alle 19:38 #507853luca1981PartecipanteSecondo la vostra esperienza e originale
Attachments: -
