Stai visualizzando 15 post - dal 301 a 315 (di 815 totali)
  • #464762
    Alessandro
    [quote=”cb73″ post=348458]Per quel che riguarda il lavoro fatto un grazie non basta di sicuro :blush: :blush:
    Hai smontato per me la modanatura , spero non sia stato difficile , ma soprattutto che nella fase di smontaggio non si sia danneggiato nulla 🙁
    Tu non sai quanto mi sei stato d’aiuto :like :like grazie ancora :like
    Per quel che riguarda il postare le foto , mi fa strano che hai incontrato delle difficoltà :ohmy:
    Come vedi io le ho ingrandite tutte senza problemi.
    La procedura è la seguente :
    Clicchi su rispondi , poi su allegati , poi su + aggiungi file , segli il file nella galleria del telefono , clicchi su inserisci sotto alla foto e al posto di inserisci ti compare la scritta nel messaggio .
    A quel punto clicchi in basso su invia e il tempo di caricare il file , ti si apre la pagina del topic con il tuo messaggio e file inserito .
    Grazie ancora infinite per l’enorme favore :like :like[/quote]
    Ciao 🙂 figurati, lo faccio sempre ma questa volta mi allegava tutto e poi quando andavo a rivedere il messaggio inviato non vedevo nulla. Ma da cellulare pero`, non da pc. Il primo messaggio e` andato senza problemi compreso di foto allegate, gli altri no. Il perche` non lo so. Poi ho acceso il pc e da computer non ho avuto problemi.
    Comunque si`, l’ho staccata tutta ed e` stato facilissimo (praticamente l’ho strappata via :-D) ma poi l’ho riattaccata!
    Sono contento che le foto siano state d’aiuto!!
    🙂 buona giornata
    #466990
    Andrea
    Claudio, ho letto tutto d’un fiato questa avventura e sono davvero rimasto strabiliato.
    Se ancora non hai risolto per le gemme della D, fammi sapere che vedo, che mi pare di ricordare che da parte avevo qualcosa (a ricordarmi dove)……….
    #467208
    Ciao andrea ,
    grazie per i complimenti e grazie per il pensiero .
    Adesso la D riposa tranquilla in carrozzeria , in compagnia del tranquillo carrozziere :cheer: :laugh: :laugh: :cheer:
    Ma va bene così, perché sono veramente indietro con i lavori sulla 8 bulloni :sick:
    Per le gemme davanti dovrei aver risolto grazie ad un amico :like :like
    A saperlo prima ……
    #472729
    Quanta polvere su questo topic :blush:
    Beh vi posso dare qualche piccolo aggiornamento.
    Ieri il carrozziere mi ha chiamato per andare a fare i fori per le modanature sottoporta .
    Entrare in carrozzeria e vedere Diletta mi ha riempito di felicità.
    Non sembra più la D che ricordavo .
    Purtroppo il grosso favore che mi aveva fatto Alexettor mi è servito solo in parte perché il carrozziere mi ha fatto notare che con quelle misure , le due modanature, non avrebbero continuato la nervatura del parafango anteriore e di quello posteriore .
    Per fortuna mi ero portato dietro un profilo .
    Tirato il nastro di carta in piano , abbiamo presentato il profilo e segnato i 6 fori da 6 mm tenendo il riferimento delle 6 mollette originali ancora presenti nel profilo .
    Vi posto solo la foto del lavoro , ho anche alcune foto di diletta, ma ve le mostrerò quando il carrozziere mi riporterà la macchina perché non so se lui ha foto dei lavori fatti in sequenza. 😉
    #474955
    Ragazzi ho degli aggiornamenti in merito al restauro di Diletta , appena riesco carico le foto e vi illustro i dettagli .
    Speravo in più foto da parte del carrozziere , ma mi accontento di quello che mi ha dato :laugh: :laugh:
    A presto
    #476082
    Eccomi .
    Allora il carrozziere ha dovuto fare un lavorone non tanto per raddrizzare le imperfezioni dei lamierati o per rifinire al meglio le mie saldature dei lamierati , ma ha faticato e non poco a togliere i solchi da me provocati con i dischi e la smerigliatrice per portare a nudo le lamiere .
    Allora , diciamo che per mia fortuna ho trovato un professionista veramente professionale e ancor più pignolo di me .
    Per ovviare alle mie malefatte , poteva passare su tutta la carrozzeria un fondo plastico che avrebbe sicuramente colmato questi piccoli microsolchi , ma a detta sua la soluzione non gli garbava tanto perché con gli anni e le vibrazioni si sarebbero potute verificare delle micro crepe molto fastidiose alla vista e poi perché questo prodotto negli anni 60 non veniva praticamente usato , quindi non conforme ad un restauro ad ok .
    Quindi il carrozziere ha stuccato e riportato a lamiera più volte tutta la macchina fino a quando le imperfezioni sono state colmate .
    Dopo di che ha dato una prima mano di fondino , carteggiato quest’ultimo con carta seppia finissima ed ad acqua e poi passato una seconda mano .
    Ecco la prima fase
    20200115_152542.jpg 20200115_152550.jpg 20200115_152558.jpg 20200115_152619.jpg
    #476089
    Qui invece la fase delle 2 mani di fondino
    IMG-20200211-WA0028.jpg IMG-20200211-WA0029.jpg IMG-20200211-WA0030.jpg IMG-20200211-WA0031.jpg
    #476090
    Fabio
    Gran bel lavoro
    Bravo Claudio, allora la fase di verniciatura é imminente :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    #476092
    Ecco poi sono andato io a fare i fori per i listelli sottoporta , naturalmente prima dello stop per covi19 .
    Questa è stata l’ultima volta che ho visto Diletta .
    #476097
    Dopo di che il carrozziere ha carteggiato ad acqua lauto e come già detto ridato la seconda mano di fondo alla macchia e a tutti i pezzi .
    IMG-20200318-WA0022.jpg IMG-20200318-WA0023.jpg IMG-20200318-WA0024.jpg IMG-20200328-WA0032.jpg
    #476103
    Poi ha preferito passare i giro ruota , i sottoporta e la parte bassa del frontale coricandosi a terra
    e ha rifatto il vano motore .
    20200302_101709.jpg 20200302_101733.jpg 20200302_101745.jpg 20200302_101810.jpg 20200302_101825.jpg
    #476104
    [quote=”fabio. n” post=357090]Gran bel lavoro
    Bravo Claudio, allora la fase di verniciatura é imminente :woohoo: :woohoo: :woohoo:[/quote]
    Di dirò di più……
    #476109
    ……infine la verniciatura finale :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    IMG-20200329-WA0021.jpg IMG-20200329-WA0022.jpg IMG-20200329-WA0023.jpg IMG-20200329-WA0024.jpg
    #476110
    Adesso Diletta rimarrà li fino a data da definirsi, ma appena sarà possibile andrò a prenderla e lascerò alle cure del carrozziere la 8 bulloni .
    Tanto credo e penso di poter dire che le ho lasciate in buone mani :laugh: :laugh:
    #476111
    mamma mia che lavorone :ohmy:
    mamma mia come è bella Diletta :woohoo: :like
