› Forum › Forum 500 Club Italia › Il restauro della mia 500 › La 500 F otto bulloni di easyam si rifà il look
- Questo topic ha 318 risposte, 26 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 18/05/202201:35 da easyam.
27 Marzo 2020 alle 1:39 #474835easyamPartecipante
Nel frattempo vi allego queste foto che sono di una capote presa da una ottobulloni in mio possesso e possiede la maniglia apri capote in alluminio.
27 Marzo 2020 alle 2:35 #474836Gian56PartecipanteCiao, non credo sia necessario; l’importante è che la vettura sia in buone condizioni ed ogni particolare sia conforme all’originale.
Buon lavoro.
🙂28 Marzo 2020 alle 18:03 #474893easyamPartecipanteBuon Sabato a tutti, oggi si comincia lo smontaggio di grandi pezzi come il serbatoio e così via, ma questi collettori dell’aria come faccio a farli ritornare come prima?
Vi allego queste foto.5 Aprile 2020 alle 19:10 #475334easyamPartecipantebuona domenica a tutti, sto riverniciando la base del cambio, le leve dell’avviamento e il freno a mano, ma di quale nero devono essere fatte? devono essere nero opaco oppure nero lucido.
Saluti da Roma5 Aprile 2020 alle 19:21 #475335drago500PartecipanteEntrambi.
Il colore giusto è un nero semi-opaco composto da 70% nero lucido e 30% nero opaco.🙂
6 Aprile 2020 alle 19:05 #475384easyamPartecipanteok, contate che io voglio portare la mia alla targa oro, quindi questo colore deve essere usato per il serbatoio, per i tubi di ventilazione e per i Carter del motore, mi confermate.
grazie del vostro aiuto.6 Aprile 2020 alle 22:06 #475402easyamPartecipanteuna domanda, una fiat 500 8 bulloni con telaio 862.xxx può montare un blocco motore di telaio 1.089. la seconda domanda e ma se si cambia il monoblocco bisogna anche cambiare la campana, oppure si può montare il monoblocco con una campana diversa?
8 Aprile 2020 alle 2:42 #475457easyamPartecipanteSalve a tutti, perdonatemi per l’ora tarda, perdonate la mia ignoranza ma non ho mai visto smontato un motore ma e possibile applicare un monoblocco di una ottobulloni ad una campana di qualunque 500 oppure bisogna o modificarla o cambiarla per l’applicaggio?
buona serata a tutti8 Aprile 2020 alle 14:17 #475477500_LucioPartecipanteQualunque 500 no… La F/L e la R ad esempio sono diverse.
Non ricordo a memoria se la 8 bulloni monta ancora la campana della D. Mandaci una foto del monoblocco lato campana e vediamo che campana devi cercare.
8 Aprile 2020 alle 15:17 #475479easyamPartecipanteQuesta è una foto presa da internet, ma per intenderci.
8 Aprile 2020 alle 15:56 #475481500_LucioPartecipanteAllora sÌ, ti serve la campana della D con solo 2 prigionieri per il fissaggio del motorino d’avviamento. Quella della F/L non andrebbe bene.
9 Aprile 2020 alle 1:54 #475548easyamPartecipantea ok, ma quindi non si può nemmeno inserire, perché ho visto alcune con il motorino d’avviamento a due fori ma con la campana di una F normale
9 Aprile 2020 alle 1:57 #475550500_LucioPartecipanteTecnicamente si può anche ma se vuoi la targa oro devi mettere la campana giusta.
9 Aprile 2020 alle 15:19 #475578easyamPartecipanteok grazie 500-Lucio quindi bisognerà prendere una campana di una d.
Qualcuno mi potrebbe spiegare come si dovrebbe tenere una seduta di omologazione targa oro, le sarei molto grato.:)9 Aprile 2020 alle 15:45 #475579Andrea.Effe1965PartecipanteAttenzione che la Ottobulloni, anche se il monoblocco deriva da quello della D, monta la campana del cambio col motorino di avviamento a tre punti di attacco classica della F
Quello superiore sfrutta un bullone particolare (se ne è parlato più volte, col tasto cerca trovi la discussione) al posto dell’attacco “mancante” sul blocco motore…….. -
