Ingenuo errore…. ma da riparare !
Forum Annunci generici Ingenuo errore…. ma da riparare !
  • Questo topic ha 8 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 08/04/201018:41 da Anonimo.
  • #63114
    brag
      Convertitore?
      #63124
      ivan
        Spiacente, non so cosa si possa fare 🙁
        Spero che qualche veterano con i poteri ti aiuti B)
        Io guardo, leggo e cerco di imparare qualcosa 🙂
        Spero che il tuo cinquino ritorni a splendere :cheer:
        #63127
          …mi sa che ti tocca pazientemente smontare (dare il convertitore o verinciare bulloneria montata significa non proteggere tutto, soprattutto le parti nascoste a contatto con la carrozzeria!!!) e far zincare la bulloneria per mantenere l’originalità, o sostituirla con bulloneria nuova…
          #63129
          ReWorld01
            o riesci ad impermealizzare tutto oppure l’acqua trapasserà nei filetti, quindi in teoria bisognerebbe smontare tutto e ripristinare ogni singola vite…
            #63255
            andrea
              prova con la cera per scatolati
              #63318
              teo_nano
                Ciao Alexorl82 io lavoro in una galvanica…e mi dispiace per te ma devi perforza smontarle e farle zicare e ti consiglio che le viti/dadi che rimangono nascosti ti conviene farli zinconichelare così ti durano una vita… comunque se non trovi chi te le puo trattare se vuoi puoi mandarmele… e ovviamente non ti faccio pagare niente… 😉
                #68397
                alexorl82
                  Grazie mille Teo-Nano !! Se avessi bisogno ti contatto. Per il momento vedo che il problema lo danno solo i bulloni sull’avantreno che ho trattato con il classico ferox e con un velo di vernice nera. Cerco di prendere un po’ di tempo perche’ tanto devo sostituire i perni fusi e in quell’occasione smonterò tutto.
                  Grazie ragazzi a presto !
                  #68407
                    Contro la ruggine c’è ben poco da fare, ti conviene smontare tutto e mettere del materiale zincato.
