freccia sinistra funziona quando vuole
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico freccia sinistra funziona quando vuole
  • Questo topic ha 5 risposte, 4 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 05/12/201116:38 da motoweb.
  • #178889
    Tenani
      La cosa più probabile potrebbe essere una massa su uno dei fanalini, in questo caso smonta e controlla il lato che non funziona, i fanalini dietro prendono massa dalle mollette sulla carrozzeria, quelli aneteriori e i ripetitori laterali hanno un cavo nero con capocorda che si collega al dadino da 7 mm che ferma il fanalino, guarda anche la massa dell’intermittenza sul serbatoio. Queste sono le cose più semplici altre potrebbero riguardare i devioluci dallo stesso per la freccia sinistra parte un filo nero-azzurro per quello di destra azzurroma qui la cosa si fa più complicata, utilizza una schema eletrico e un tester. Se è una 500 L lo schema e quello fase due.Buon lavoro. Escuderei l’intermittenza perche lo farebbe da entrambi i lati.
      #180501
      paolo76
        problema di massa
        #180506
        GianniB
          ciao, ma tutte le frecce a sx non funzionano? Ti faccio una domanda stupida: é la spia della freccia nel cruscotto che a volte non va o si comporta esattamente come quelle esterne. Puo succedere che la spia del cruscotto perda colpi mentre le frecce funzionino lostesso.
          #180514
          Tenani
            Il cavo che comanda la spia sul cruscotto è il filo viola e arriva direttamente dall’intermittenza perchè la spia si deve accendere con entrambe le frecce.
            Potrebbe essere un problema del filo che parte dal devioluci, quello nero/celeste che va direttamente ai fanalini.
            Oppure il filo celeste/nero sull’intermittenza (che poi in effetti è il positivo)
            Questo filo arriva dalla connessione del motorino tergicristallo.
            #180734
            motoweb
              fantastici! ora faccio questi controlli!!! 😉
