Foto vano motore.
Forum Movies and pics Foto vano motore.
  • Questo topic ha 270 risposte, 85 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 20/05/202311:33 da Edgar1958.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 270 totali)
  • #66588
    morsolo
      non male… appena la tiro a lucido faccio qualche foto gagliarda 🙂
      #66607
      brag
        Uno stupendamente vissuto 🙂
        Ad esempio, notare lo stato della dinamo (divinamente logora) e la mancanza del cappuccetto in gomma a protezione del cavo. Purtroppo la presenza di alcuni insignificanti particolari non originali (di prox sostituzione) né compromette il fascino retrò!
        C’è anche il carterino sopra la marmitta che, riverniciato, fa veramente schifo. Ma li, con il calore e l’acqua, dovrebbe rovinarsi rapidamente :laugh:
        #66615
          uno leggermente personalizzato
          #66671
            Questa è la mia… 🙂
            #66679
              Ecco quello della mia 500 D prima del restauro. :laugh:
              Eccolo dopo il restauro. 😉
              Questo quello della F.
              #66682
                Questo è quello dela mia R prima e dopo la cura. :woohoo: :woohoo:
                #66705
                morsolo
                  ecco la mia… oggi non era lucidata perchè stavo montanto la marmitta nuova che non va bene cazzarola
                  #66706
                  morsolo
                    cmq la foto non è venuta per niente bene… si vede meglio quella del mio avatar 🙂
                    #66864
                    morsolo
                      domanda per sgnaus:
                      cosa hai messo al posto del “brutto tubo nero di plastica” che va nel filtro dell’aria?
                      è molto più carino
                      ha anche delle funzionalità la cosa oppure è solo estetico?
                      come si chiama il tutto?
                      #66884
                      akii500
                        Questo è quello dela mia D prima e dopo il restauro
                        dovrò ancora mettere la marmitta originale e togliere quel filtro benzina, non mi piace in quel posto, lo mettero in un altro posto.
                        #66889
                          morsolo ha scritto:
                          domanda per sgnaus:
                          è molto più carino
                          credo sia un filtro aria cotonato.
                          differenze nn credo ci siano.. :dry:
                          #67044
                            Si tratta di una semplice modifica (senza nessun beneficio pratico) acquistata da un noto ricambista di Torino (filtro carburatore + filtro recupero vapori + tappo filtro aria).
                            L’ho tenuto solo un anno per evitare eventuali danni: ho fatto sabbiare e verniciare a polvere i carter e avendo paura che ci fosse in giro della sabbia ho eliminato il suo sistema per evitare mi finisse qualche granello nel carburatore.
                            Dopo un anno ho ripristinato il suo originale 😉
                            #67053
                            500montecarlo
                              ecco il mio vano motore! 😛
                              #67063
                                Per Akii500: se posso permettermi un consiglio il filtrino benzina mettilo davanti, sul serbatoio: ti protegge tutto l’impianto da impurità, non è sottoposto alle temperature del motore ed in caso di rottura (che ovviamente non essendo nel vano motore sono assai remote) non rischieresti di avere perdite di benzina su parti calde o sulla dinamo…
                                #67111
                                ReWorld01
                                  Ecco il mio, non gli ho mai messo mano, oggi la vecchia marmitta verrà smontata e verrà rimessa l’originale…
