› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › Fiat 500R wheels and disc brakes.
- Questo topic ha 24 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 01/02/201022:19 da Anonimo.
27 Gennaio 2010 alle 19:13 #60422calimeroPartecipante
:blink: :blink: :blink: english? hum……io vorrei risponderti baut j ho semSS di parlà in… in.. ingleS but io lascio la parol e uno più lagisegeses di me :S :S di sicuro qua ci sarà qualcuno che parla l’inglese 😉 comunque ne deduco che hai una 500 e quindi ti do il benvenuto nel forum
27 Gennaio 2010 alle 19:37 #60427robimondPartecipanteGrazie!
Tutta la risposta di lingua italiana sarà apprezzata.
Ciao!
Cristian Enciu 🙂27 Gennaio 2010 alle 19:49 #60428AnonimoHello, regarding the Disc brakes it is not issue of ingombero of Rims but of adaptation to the Rim of the 500 through of the flange. The Disc brakes of the ford fiesta go very well and the discs of Fiat are adapted perfectly. Which Rims mounts currently?
The 12″ wheels is perfect for the modification. 🙂27 Gennaio 2010 alle 19:54 #60430calimeroPartecipante:blink: ecco pure l’inglese sa 😛 😛 😛
27 Gennaio 2010 alle 20:03 #60431AnonimoThis is the modification for my Giannini. The brake disc Fiat Uno and brake pads from Ford Fiesta.
L’ only problem that with flange of adaptation the wheels is outside from the body car of 2/3 cm.http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=view&catid=17&id=10864
27 Gennaio 2010 alle 20:04 #60432robimondPartecipanteHello David,
Thank you for the message.
My rims are from a 1986 Fiat 126, they have 4 holes and are 12″. Please see the following pictures.Once again, thank you for your time.
Ciao!
Cristian Enciu 🙂27 Gennaio 2010 alle 20:06 #60434AnonimoIf you want you can also make a small presentation in the board specific thus we will know ourselves a little better all. 😉
Of where you are?http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=showcat&catid=15
27 Gennaio 2010 alle 20:12 #60435Anonimorobimond ha scritto:
[quote]Hello David,Thank you for the message.
Ciao!
Cristian Enciu 🙂Yours rims they go very well for the modification of the Disc brakes without having to put distances them that it is applied directly on the disc. [IMG]http://i48.tinypic.com/34pccol.gif[/IMG]
27 Gennaio 2010 alle 20:43 #60441robimondPartecipanteHello again David,
Thank you for this very good knews.
I will renounce at my old distances wich are about 2.5 cm thickness (see picture).All the best!
Ciao!
Cristian Enciu27 Gennaio 2010 alle 21:10 #60442AnonimoA lot distances them is not fixed, at the moment dell’ installation you will estimate better if to hold them or to remove them!
27 Gennaio 2010 alle 23:42 #60463mimmof500Partecipante:unsure: David… metti anche i sottotitoli così capiamo tutti… 😆
27 Gennaio 2010 alle 23:55 #60465calimeroPartecipantepeccato che non sia spagnolo la bastava solo aggiungere “OS” :laugh: :silly: :laugh:
28 Gennaio 2010 alle 0:08 #60470AnonimoRiassumo:
Cristian ha chiesto se sulla sua 500 che monta l’avantreno della 126 con distanziali alle ruote di 2,5 cm. poteva installare un kit di freni a disco composto da disco della Fiat Uno e pinze della Ford Fiesta.
Gli ho risposto che è possibile, l’importante che non fuoriescano le ruote dai parafanghi.
Mi ha risposto che nel caso dovessero uscire potrebbe tranquillamente fare a meno dei distanziali e sotto mio consiglio avrebbe preso una decisione dopo aver installato il tutto.28 Gennaio 2010 alle 23:45 #60605BerniePartecipanteHi Robimod.
How are you?
You’re welcome in our forum.
Where are you from?
I’m from Naples and I have a 500L.
you don’t know, but here we are very curios to see a picture of your 500 R…
then… photo photo photo.. 😛
500 gretings.. 😉
see you soon…
p.s. excuse me for my bad english… 🙂28 Gennaio 2010 alle 23:49 #60609calimeroPartecipante:blink: :blink: :blink: yes ……yes……. che cosa ha detto……che cosa ha detto……. semro devvero il capitano della squadriglia di mately
