Fiat 500 tutte le parti in gomma fiat e/o Pirelli
Forum Annunci generici Fiat 500 tutte le parti in gomma fiat e/o Pirelli
  • Questo topic ha 79 risposte, 17 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/09/202415:34 da easyam.
Stai visualizzando 15 post - dal 46 a 60 (di 79 totali)
  • #348352
    francesco78
      Passacavo tunnel centrale
      Guarnizione retro regolatore tensione
      #408371
        Dopo tanto tempo riapro questo topic per mostrarvi un paio di ritrovamenti.
        Vecchi fondi di magazzino, morbidissimi, perfetti e…..Pirelli
        Very fetish.
        #408385
          :woohoo:
          #408424
            Ottimo ritrovamento. :like
            #408434
              Non riesco ad individuare quei gommini rotondi con le punte…………..sarebbero?
              #408457
                Sono dei tamponi in gomma, compongono, insieme ad altri pezzi, il supporto motore delle R
                #470237
                5ino70
                  Salve qualcuno potrebbe postare i numeri stampigliati sui cinque pezzi del preformato in gomma della F e D ?
                  Su di una F dei primi del 66 ho ritrovato solo un pezzo del preformato in gomma riportante 13337 ma sul catalogo ricambi della F del 65 questo numero non corrisponde a nessuno dei cinque pezzi del preformato
                  Forse essendo tra le prime montava lo stesso rivestimento tunnel e rivestimento fondi della precedente D? (Ovviamente no lo stesso rivestimento in gomma sui passaruota in quanto più piccoli sulla D)
                  #470253
                    Sulla mia F (20-04-1966) ho trovato questi:
                    Spero possano aiutarti.
                    #470264
                      Credo che il numero impresso dovrebbe essere quello che il produttore ha dato al pezzo, non il codice ricambio, ecco perchè non corrisponde al catalogo……
                      #470272
                      5ino70
                        A tal proposito ne ho trovato un paio con altri numeri scritti e che corrispondono a quelli riportati sul catalogo ricambi della fiat 500R per questo trovando altri numeri su di altri ho pensato facessero riferimento ai cataloghi ricambi delle altre serie (F/D)
                        #470273
                        5ino70
                          [quote=”drago500″ post=352644]Sulla mia F (20-04-1966) ho trovato questi:
                          Grazie per le foto
                          Hai anche le foto dei tappetini in gomma che vanno sui passaruota?
                          #470735
                          Pietro Maria
                            Parti in gomma Pirelli Azienda Accessori Industriali, Settimo Torinese TO
                            Oggi ho fatto quattro passi fin dal mio amico “scambista/hobbista”, mi serviva qualcosa N.O.S.
                            ne ho prese tre (… tra tante altre cose)
                            A casa ho confrontato con un pezzo di attuale produzione (a sx della foto)
                            entrambe le boccole fanno il loro lavoro ma io preferisco la N.O.S. : tecnicamente è fatta meglio, …………….. cosa dite ?
                            All’epoca, 1971, la “boccola supporto ecc.” al n. 316/1 del Catalogo Pirelli costava : LIT 110, si …… centodiecilire !
                            Con osservanza
                            #470737
                            AleSandrin
                              Tutta un’altra cosa!!!
                              Incredibile come dei pezzi che al tempo erano di facile reperibilità e di basso costo (e alta qualità aggiungerei) siano diventati così rari e ricercati
                              #470740
                                [quote=”Pietro Maria” post=353013]Parti in gomma Pirelli Azienda Accessori Industriali, Settimo Torinese TO
                                Con osservanza[/quote]
                                Questi sono i particolari che adoro………. e che fanno la differenza.
                                #472188
                                5ino70
                                  [quote=”Ale74Pc” post=232568]Tubo in gomma per benzina, collocato tra pompa e raccordo i ferro nel vano motore.
                                  Interessante anche osservare la fascette, sempre, credo di 1° equipaggiamento.
                                  Si nota bene la tropicalizzazione del metallo.[/quote]
                                  Sulla mia L del 70 ho trovato lo stesso tubo di quello in foto collocato prima della pompa benzina, ma a quanto pare mi è stato detto che si tratta di un ricambio originale pirelli e non di un tubo benzina di primo impianto, anche se rimango dubbioso al riguardo non avendo trovato foto dell’epoca ritraenti il vano motore della L ma solo F
