Fiat 500 spider Vignale 1970
Stai visualizzando 15 post - dal 226 a 240 (di 396 totali)
  • #330809
      Proseguono i lavori 😛
      Montaggio serbatoio e preparazione dei particolari:
      Tappo 🙂
      Aspirazione carburante con interruttore spia riserva
      Installazione 😉
      Posizionamento filtrino supplementare in zona “occulta” :cheer:
      #330818
      francesco78
        definire il tuo lavoro “maniacale” è riduttivo… :woohoo:
        #330834
          Grazie Francesco.. :cheer:
          Questo restauro è veramente logorante.. :S
          Nonostante tutto, fra le “licenze poetiche” che mi sono concesso, e quelle “imposte” per causa di forza maggiore, avrò una serie di “non conformità”; A.S.I. parlando. :huh: :unsure:
          Ma quando avrò finito, questa Vignale sarà la mia “piccola Aurelia” :cheer: 🙂 :woohoo:
          #330838
            Un restauro fatto in questo modo e da soli appaga, anche se avrà delle piccole non conformità. 🙂 😉
            Le abbiamo trovato il nome? 🙂
            #330845
              [quote=”gi.ma” post=239564]Le abbiamo trovato il nome? :)[/quote]
              ..Al momento no.. :blush:
              #330846
                Scusa Ale, avevo capito piccola Aurelia, associandola alla mitica Aurelia. 😉
                #330852
                  Si, in fatti, come ho scritto nelle pagine iniziali del restauro, il mio progetto di rimessa in strada di questa “trovatella”, voleva ispirarsi ad una Lancia Aurelia B24 di proprietà un mio conoscente.
                  La presenza di una vernice color nocciola chiaro sotto lo smalto bianco e posticcio della situazione iniziale, mi aveva inizialmente incentivato a perseguire una verniciatura color “crema” e tappezzeria “verde oliva”, nel goffo (ma tutto da dimostrare cattivo) tentativo di imitazione della Lancia.
                  Quindi pensavo alla mia “piccola Aurelia”..
                  I successivi consigli del carrozziere, ed i suggerimenti del Forum, mi hanno indirizzato poi al bianco, tinta dimostratasi effettivamente quella di origine.
                  ..Ma or ora, sto pensando che, nonostante la livrea meno accattivante della “B24” dell’ing. Fxxxxx, e viste le sue all’epoca non meno nobili aspirazioni,
                  perchè non definirla ugualmente “piccola Aurelia?”
                  In fondo proviene proprio dalle coste italiane dove la strada Romana transita..
                  Bene! Battezzata in questo momento.
                  Ma direi soltanto “Aurelia” 😉
                  ..Non volevo accettare suggerimenti riguardo il nome..
                  Ad ogni modo grazie gi.ma :cheer: :woohoo:
                  #330948
                    Tempo fa aprivo un argomento dedicato alle serrature degli sportelli, con la speranza di poterle restaurare, visto lo stato d’usura in cui versavano.
                    Ebbene, dopo tanto, ecco i meccanismi, recuperati e completi di tutto.
                    Il comando è permesso da due barrette metalliche fermate alle loro stremità da due bloccaggi formati da “dado e controdado” :cheer:
                    Senza l’aiuto che ho trovato sul Forum non sarei mai riuscito..
                    In particolare grazie a Meury ed Eass 😉
                    #330951
                    Bise
                      Complimenti per il tuo restauro veramente fantastico…
                      #331325
                        Grazie! 🙂
                        #331331
                          Lo specchietto retrovisore interno sulla Vignale è posizionato sulla sommità del cruscotto.
                          Non ho idea se si tratti di un componente di derivazione Bianchina cabriolet o fosse un particolare dedicato, In ogni caso lo stato di partenza era questo
                          Rimosso lo specchio vero proprio, all’interno si trovava così
                          come sempre, smontaggio e catalogazione dei vari pezzi
                          Individuazione dei componenti da riparare…
                          …mediante saldatura
                          #331335
                            Su molte auto ho notato che il retrovisore è cromato; una rifinitura ricercata..
                            Quello sulla mia era nero; la ritengo una soluzione più in linea con i presupposti di economicità della macchina. A supportare questa mia supposizione anche la stratificazione delle vernici sulla lamiera:
                            Per cui, un volta portato a nudo tutte le parti metalliche, preparazione del fondo e successiva verniciatura in tinta sia per guscio e cornice.
                            Un lavoro particolarmente noioso è stato la pulizia dello specchio riflettente, sporcato dal precedente carrozziere (mi scusi la categoria per la definizione); aveva messo solamente un poco di nastro in carta nella parte centrale prima di “pennellare” il resto.
                            E mentre erano in atto queste lavorazioni, ho fatto zincare le parti interne.
                            Quindi, raduno dei componenti ed assemblaggio.
                            La molla interna e la “frizione” che agisce sulla semisfera di rotazione, erano bloccate tramite 3 ribattini in alluminio diam. 3 mm. Col tempo si erano usurati e le vibrazioni imponevano continue regolazioni. In fase di rimontaggio ho sostituito i ribattini con n° 3 viti M3 e dadi autobloccanti.
                            La verniciatura finale in origine, doveva avvenire a guscio assemblato, quindi sul dorso del retrovisore le teste dei chiodi dovevano essere nere.
                            Quindi, ritocco con pennellino da modellismo.
                            Poi si passa al supporto, anch’esso in tinta col resto..
                            Revisione della filettatura
                            Costruzione di apposito distanziatore antiscivolo in carta per guarnizioni
                            #331338
                              Finita qui?
                              Eh, no!
                              Maschio M4 nei piccoli dadi bloccati all’interno della carrozzeria
                              Ora si!!
                              Prova finale di installazione con relative viti “a goccia di sego” come suggerisce Andrea F65.
                              #331344
                              jonatan
                                Ogni lavoro e’ fantastico complimenti Ale.
                                #331348
                                Clint
                                  [quote=”jonatan” post=239970]Ogni lavoro e’ fantastico complimenti Ale.[/quote]
                                  Quotone!
