FIAT 500 R del 1973 detta “Giallina” – HELP restauro
Forum Forum 500 Club Italia Il restauro della mia 500 FIAT 500 R del 1973 detta “Giallina” – HELP restauro
  • Questo topic ha 38 risposte, 10 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 26/04/202420:24 da bruno500.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 38 totali)
  • #461499
    Antonio500R
      Conviene riverniciarli a spruzzo o meglio una verniciatura a polveri?
      #461524
        I cerchi sembrano davvero in buone condizioni, tuttavia come ha scritto Lucio una passatina la darei.
        Eliminando le tracce di ruggine superficiale presenti e dando una bella spruzzata di colore il risultato sarà ottimo e garantirai “vita eterna” ai cerchi.
        Viste le sollecitazioni meccaniche, gli sbalzi termici e gli attacchi chimici a cui sono sottoposti i cerchi la protezione data da uno strato di vernice “a polvere” è sicuramente più efficace, ma in questo caso penso possa bastare una buona mano di colore Alluminio Fiat 690.
        #461595
        Antonio500R
          Per la parte interna dei cerchi, dato che c’è un poco di ruggine nei pressi dei fori di fissaggio, cosa consigliate? Una semplice pulizia con una spazzola di ferro e basta o si deve fare altro?
          #461599
          Gian56
            Ciao, visto che i cerchi sembrano in buone condizioni io investirei in sabbiatura e verniciatura a polvere totale. Diventeranno come nuovi e dureranno una vita; naturalmente stando lontani dai marciapiedi :laugh: :laugh:
            #461689
            Antonio500R
              In attesa dell’arrivo dei fari una bella pulizia a tutto il frontale ci vuole.
              Prima
              dopo
              Se vedete qualcosa che non va o che è fuori posto fatemi sapere
              #463284
              Antonio500R
                Ragazzi, incuriosito dal cercare di capire cosa è stato modificato negli anni e da tante discussioni sui numeri di telaio e di motore vi pongo la mia perplessità sulla mia vettura.
                Il numero di telaio è 5133xxx mentre il numero del motore è 0118xxx.
                Come più volte ho letto nel forum una discrepanza tra numero di telaio e numero motore è fisiologica in tutte, ma 5.000.000 unità mi sembrano troppe!!!!!!! Mi sorge un dubbio, essendo la mia una R con motorizzazione tipo 126A5.000 non è che quando hanno cambiato tipo di motore abbiano riiniziato i numeri dei motori da zero? Che opinione avete? Qualcuno con una R sicuramente originale potrebbe dirmi se riscontra il mio stesso problema.
                Grazie
                #463928
                Antonio500R
                  Nessuno che riesce a darmi una risposta?
                  #463932
                  fabio. n
                    Ciao Antonio, anche io possiedo un modello R, cambiando sigla del motore, sicuramente si inizia con nuovi numeri, non è pensabile che un motore siglato 110F continui la numerazione con un 126 A 5000 o altro.
                    Detto questo è facile che il motore non sia di primo equipaggio, ma comunque rispetta il modello e sopratutto la cilindrata 594cc anzichè 499cc :like
                    #529778
                    5ino70
                      Ciao anche io ho una R del 73 stesso colore, vedo che la tua ha gli interni color tabacco, sai se è nata così in luogo di quelli neri che vedo nella maggior parte dei cinquini color senape?
                      #548034
                      5ino70
                        [quote=”Antonio500R” post=347433]Ragazzi, incuriosito dal cercare di capire cosa è stato modificato negli anni e da tante discussioni sui numeri di telaio e di motore vi pongo la mia perplessità sulla mia vettura.
                        Grazie[/quote]
                        Trovato un telaio 5130xxx con motore 0094xxx, credo sia originale…. Si facciano avanti altri possessori di R
                        #548035
                          La mia Rossa è di poco più giovane rispetto a quella da te indicata ed immatricolata il 5 Ottobre 1973, ecco i dati di telaio e motore:
                          5131xxx motore 0141xxx
                          #548043
                          riccardo.rabassini@gmail.com
                            Ciao 5ino, i numeri di telaio che iniziano con il numero 5 ed il numero 6 indicano le 500 fabbricate a Termini Imerese e Desio. I telai che iniziano con 0, 1, 2 e 3 identificano le 500 fabbricate a Torino. Per le sigle dei motori, fino al 72 le 500 hanno avuto la sigla 110, 100 D, 110 F, poi la R con lo specifico 126 A5 e nuova numerazione
                            p.s. con il giallo tufo (ago 74 – ago 75) e giallo senape (nov 73 – ago 74) erano disponibili anche gli interni in finta pelle color ocra, oppure, senza sovrapprezzo, erano disponibili anche in tessuto (vellutino)
                            #548050
                            rag49
                              La mia R immatricolata il 27-09-1973, ha numero di telaio 5133xxx
                              e numero di motore 0115xxx
                              #549450
                              bruno500
                                Ciao 5ino70,
                                è molto complesso ricostruire la numerazione dei motori/telaio per quanto riguarda la 500 R in quanto la produzione del motore si è spesso accavallata con quella della 126. Dalla ricostruzione che sto facendo io, abbastanza dettagliata, ti posso dire che fino a circa la fine del 1973 la numerazione del motore inizia di fatto con 00XXX.. perché hanno una sorta di sequenzialità e la linea è (ma non sempre) separata rispetto alla 126. Queste serie di motori li riconosci anche dalla modalità con il quale è stampato il 5 accanto alla A: è più regolare, allineato rispetto alla A. Dall’inizio del 1974 fino alla fine (metà 1975) le numerazioni dei motori si impennano in modo vertiginoso. Questo – tenendo conto degli, tutto sommato eseguivi, modelli di R prodotte si spiega solo col fatto che i motori montati sulla R erano gli stessi della linea produttiva della 126, al quale però montavano il weber da 24 IMB e aggiungevano il 5 accanto alla A. Infatti, se ci farai caso, noterai che su tutte le R tra il 74 e il 75 hanno numerazioni di serie del motore molto alte e il 5 accanto alla A è un po’ storto, irregolare, sembra quasi aggiunto a mano (e probabilmente lo era). Detto questo, direi che in base all’anno della tua e l’inizio della numerazione del motore, quello che stai montando potrebbe anche essere quello originale. Se vuoi, prova a postare o mandarmi una foto della stampigliatura del numero di serie, potrei farmi un’idea più precisa. Spero di esserti stato un po’ d’aiuto. un saluto, bruno
                                #549461
                                rag49
                                  Ciao Bruno, in base alla tua ricerca devo dedurre che la mia R del 73 ha il motore del suo anno di produzione vista la regolarità della stampigliatura come in foto
