› Forum › Le nostre 500 › Ecco la mia Luisa rossa
- Questo topic ha 772 risposte, 43 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 03/07/202212:20 da drago500.
8 Aprile 2016 alle 0:04 #362384meuryPartecipante
Se hanno un offset non troppo esterno come gli originali… forse si…
8 Aprile 2016 alle 1:21 #362398williamsPartecipantemah, il rischi che tocchino c’è. l’importante che fai la prova a pieno carico per simulare un avvallamento preso allegramente onde evitare pericolosi sfregamenti.
9 Aprile 2016 alle 19:40 #362630nocciolinaabarthPartecipanteMi sa che purtroppo allora dovrò tenere le 125 almeno fino a quando non la rivernicero e allora ribattero i bordini
9 Aprile 2016 alle 19:42 #362632nocciolinaabarthPartecipantePiccola uscita pomeridiana
9 Aprile 2016 alle 23:24 #362674nocciolinaabarthPartecipante9 Aprile 2016 alle 23:34 #362675gi.maPartecipanteChe bella. :like
17 Aprile 2016 alle 14:03 #363619nocciolinaabarthPartecipanteOggi raduno di 500 a robassomero
27 Aprile 2016 alle 23:48 #364628nocciolinaabarthPartecipanteTi chiedo un’informazione:
Voglio eliminare il ricircolo dei vapori dell’olio vediamo se ho capito come fare, con il tornio faccio un tappino in alluminio in modo da tappare il foro del coperchio del filtro mentre dal coperchio valvole porto un tubo dentro ad un decanter o scarico a terra… la domanda è a letto in alcuni post che si parla di un parafiamma che cos’è e dove va?28 Aprile 2016 alle 3:00 #364666DaderacePartecipanteTutto corretto, ma come persona civile, ti inviterei a mettere il tubo dei vapori in un contenitore che periodicamente svuoterai…non è carino scaricare olio per strada, anche se è una quantità irrilevante. Il componente che tu chiami parafiamma, non para nessuna fiamma :laugh: . È semplicemente un’elica di rete. Mi spego meglio perchè non ho una foto: hai presente i fusilli (la pasta :cheer: )? Immagina la stessa cosa fatta con una retina. Si infila dentro al tubo, verso il coperchio, ed il suo compito è frenare i vapori di olio facendo condensare l’olio stesso su di essa. Non saprei dove dirti di recuperarle, ma se ti fai un giro in una demolizione, controlla i tubi di sfiato dei motori fiat fire. Al loro interno c’è la rete del diametro adatto. La estrai con delle pinze.
28 Aprile 2016 alle 3:07 #364667drago500PartecipanteEccolo qui.
Si trova facilmente presso i venditori online specializzati in ricambi per Fiat 500.🙂
28 Aprile 2016 alle 3:57 #364673DaderacePartecipanteGrazie Drago! È proprio lei 🙂
28 Aprile 2016 alle 9:51 #364677gianluca1974PartecipanteMio padre negli anni 80 con la sua vecchia 126 per non sporcare il filtro aria aveva messo come tappo un gommino nero di una gamba di una sedia ed il tubo che sfiatava a terra… Anche se penso che quei vapori facciano bene alla lubrificazione delle aste valvola e cilindri/pistone. Per il parafiamma va benissimo quello dei motori fire che si trova dai normali ricambisti!
28 Aprile 2016 alle 11:12 #364679nocciolinaabarthPartecipanteOk perfetto quindi lo dovrei mettere subito dopo il coperchio valvole giusto?se non lo mettessi cosa capita?
29 Aprile 2016 alle 2:49 #364793DaderacePartecipante[quote=”gianluca1974″ post=267721]Mio padre negli anni 80 con la sua vecchia 126 per non sporcare il filtro aria aveva messo come tappo un gommino nero di una gamba di una sedia ed il tubo che sfiatava a terra… Anche se penso che quei vapori facciano bene alla lubrificazione delle aste valvola e cilindri/pistone. Per il parafiamma va benissimo quello dei motori fire che si trova dai normali ricambisti![/quote]
I vapori d’olio non aiutano a lubrificare, ma creano solo incrostazioni. Inoltre partecipano alla combustione e i residui rimangono attaccati al cielo del pistone e, peggio ancora, sotto la testa della valvola di scarico, penalizzando il passaggio dei gas. I gambi delle valvole (e non le aste, che sono lubrificate dall’olio motore 😉 ) sono già lubrificate dall’olio che scende giù dalle guide, visto che in origine il motore delle 500 non è provvisto di paraolii di tenuta. Il fatto che i vapori vengano immessi nell’aspirazione non è per lubrificare, ma solo per limitare l’inquinamento (già considerato allora) bruciando questi residui.29 Aprile 2016 alle 2:52 #364794DaderacePartecipante[quote=”nocciolinaabarth” post=267723]Ok perfetto quindi lo dovrei mettere subito dopo il coperchio valvole giusto?se non lo mettessi cosa capita?[/quote]
Si, lo devi mettere li. Se non lo metti, potresti avere un maggiore flusso di vapori ricchi di olio in sospensione; in parole povere, potresti trovare più olio nel contenitore. -
