Ecco la mia Luisa rossa
Forum Le nostre 500 Ecco la mia Luisa rossa
  • Questo topic ha 772 risposte, 43 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 03/07/202212:20 da drago500.
Stai visualizzando 15 post - dal 136 a 150 (di 772 totali)
  • #364803
    nocciolinaabarth
      Ok grazie mille della spiegazione.. allora lunedi vado dal mio ricambista di fiducia a cercarlo..grazie
      #364918
      nocciolinaabarth
        Ahimè, a forza di leggere i vostri post mi piacerebbe montare un bel contagiri con piastra al posto del posacenere, xo essendo la mia una L con cruscotto in plastica,voi che tipo di strumento mi consigliereste?
        #364920
        Daderace
          Tu hai il blocchetto di accensione sotto il posacenere o hai il bloccasterzo?
          #364921
          nocciolinaabarth
            Ho il bloccasterzo..xke? Ci sono problemi a montarlo?
            #364939
            Daderace
              Ti chiedevo perchè io sulla mia R ho sfruttato il tappo del blocchetto come supporto per il contagiri. Ho montato un contagiri come quello che vedi nel topic intitolato “una sportiva di gusto”, e ho fatto passare i fili dentro il posacenere. Questo per due motivi: il primo perchè avendo una R con il cruscotto in lamiera a vista, avrei dovuto bucare il cruscotto per montare un quadro strumenti completo, e non mi piaceva l’idea, anche perchè non si torna indietro; il secondo perchè volevo un effetto “come una volta”, quando si mettevano gli strumenti aggiuntivi dove si riteneva più opportuno. Nel tuo caso puoi scegliere entrambe le configurazioni, dal momento che il tuo strumento è già largo, quindi puoi fissare un cruscottino completo tipo Abarth 595 ed in futuro potrai tornare indietro senza che si veda nulla, se lo vorrai. Se invece vuoi un effetto più casereccio come una volta, puoi fare come tanti che hanno sfruttato il vano posacenere o come me, il tappo del blocchetto. Io ho preferito questa soluzione perchè non mi piaceva il tappo e perchè così facendo, lo strumento rimane più basso e non toglie visibilità. Valuta anche che questa soluzione ti metterà in condizione di cercare altri posti idonei per l’aggiunta di altri strumenti (pressione e temperatura olio ad es.) se lo vorrai. Mentre invece con un cruscottino completo avrai tutto li davanti. A te la scelta 😉 :laugh:
              #364941
              nocciolinaabarth
                Grazie della risposta, si anche a me piace un sacco lo strumento del post una sportiva di gusto e sopratutto la.soluzione scelta,anche io vorrei ottenere un effetto piu da gara vecchio stile come dice sempre il mio papà ” poca spesa tanta resa”.. mi sapresti dire dove si trova lo strumento?grazie
                #364943
                Daderace
                  Hai un mp 😉
                  #365054
                    Giusto per ispirarti…..
                    #365075
                    nocciolinaabarth
                      Grazie,questo è veramente molto bello
                      #365142
                      nocciolinaabarth
                        Questa mattina in un attimo di pausa qualcosa ho prodotto al tornio, tappino in alluminio per chiudere il ricircolo vapori sul coperchio filtro,oggi prendo il tubo,rompifiamma e decanter e sabato si monta 🙂
                        #365199
                        nocciolinaabarth
                          Piccola domanda,non avendo ancora trovato il rompifiamma da mettere.nel tubo ricircolo vapori,se uso una di quelle spugnette metalliche da cucina va bene?dobrebbe fare lo stesso lavoro giusto?
                          #365217
                          Daderace
                            Meglio di no.
                            #365294
                            nocciolinaabarth
                              Finalmente trovato
                              Ora la domanda.. il parafiamma va messo subito all’uscita delle punterie, ma l’occhiello va verso il coperchio punterie o verso il decanter dove scarica?
                              #365302
                              Daderace
                                Vai tranquillo, non ha un senso di montaggio 😉
                                #365352
                                nocciolinaabarth
                                  Grazie daderace
                                  Novità del giorno un pomellino un po’ più sportivo
                                  È ancora da finire ma comunque per il momento non sembra male
