Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 34 totali)
  • #137122
    Carmine
    :woohoo: :woohoo: EHHH, ragazzi eccola e’ arrivata la record monza, e l’ ho pure montata anche se con qualche difficolta’ ma alla fine e’ c’e l’ ho fatta :woohoo: :woohoo:
    foto:
    #137125
    Carmine
    #137132
    Ospite
    Sempre bella la record monza!
    Il cinquino perde olio o marca il territorio? 😉
    #137157
    Andrea
    Ottimo acquisto!!! Hai preso quella della imasaf alla fine??
    #137161
    Se tagliassero i terminali come gli originali sarebbe ancora piu bella.
    #137200
    Luigi
    :woohoo: :woohoo: :woohoo:
    #137240
    Ospite
    #137271
    Carmine
    ciao albatros scusami se non ho potuto risponderti in tempo, per il montaggio della marmitta ho avuto alcune difficolta, la prima e stata che per montarla ho dovuto togliere il carter per il riscldamento varrebbe a dire quello che riveste i cilindri perche mi dava fastidio il tubo da dove esce l’ aria calda quello in ferro , l’ho dovuto tagliare fino a lasciarci 3cm di spessore per l’ attacco del tubo in gomma, ma io c’ho quello in carta e allumino, dopo di che ho montato prima la marmitta e dopo il carter, secondo ho dovuto piegere leggermente la marmitta sul lato del coll. sinistro in modo da farla uscire piu’ fuori,perche’ non arrivava l’attacco del collettore della marmitta al collettore della testata e sono due, l’ ultima riguarda il carterino paracalore che ancora non ho messo, per via della grandezza, pero’ ho gia un idea,sicccome ne ho due uno volevo tagliarlo e farlo diventere simile a quello dell’ abarth, cosi’ facendo non avro’ difficolta’ nel montaggio e l’
    altro me lo conservo cosi come e ‘ originale, ed il gioco e’ fatto, il tempo di messa in opera e’ stata di 3 ore e mezza, causa incidenti di percorso :laugh: :laugh: :laugh:
    #137272
    Carmine
    ciao david, purtroppo il cinquino perde olio 🙁 a causa di un’ astuccio cannette punterie, leggermente ammaccato,e cosi’ mi perde qualche goccia d’ olio specialmete se ne ho troppo nella coppa, ma prima o poi risolvero’ anche questo problema 😉 😉 :laugh:
    #137274
    Maurizio
    bella complimenti ottimo acquisto 🙂 🙂 🙂
    #137277
    Adriano
    Scusate la domanda: ma è normale che una marmitta di scarico per un motore di serie ,possa richiedere tante modifiche in sede di montaggio? Ve lo chiedo perchè io ho montato sulla mia L una CSC acquistata da Pizzarelli,(alla quale ho sostituito i terminali con due bei tubi inox da 25) e non ho incontrato nessuna difficoltà al montaggio.Adriano. 🙂 :cheer:
    #137299
    Carmine
    dipende adriano, ci sono tante marmitte che vengono fatte male,infatti o non si trovano con il posizionamento esatto dei collettori o toccano sulla carrozzeria o danno fastidio per gli altri componenti del motore; bisogna saper scegliere di certo quella che hai tu e’ una signora marmitta diciamo che e’ la piu’ conosciuta insieme alla marca super sprint, ovviamente questi devono essere molto piu’ precisi rispetto agli altri costruttori, per le altre marche diciamo che tutto fa brodo cioe’ non si mettono a cercare l’ ago nel pagliaio, risultando piu’ imprecisi 😉 😉 questa che ho io diaciamo che e’ stata fatta un po’ all’ acqua di rose, ma ha sempre il suo fascino :laugh: :laugh:
    #137308
    Bella comunque,anche se come dice gima le canne potevano essere tagliate come quella originale. 😉
    #137316
    Carmine
    :huh: ma lo si puo’ sempre fare, ma bisogna essere precisi 😉
    #137340
    Certo che puoi farlo,ma ti raccomando massima precisione nel taglio. 😉
