Dubbio Fiat 500
Forum Annunci generici Dubbio Fiat 500
  • Questo topic ha 28 risposte, 10 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 02/12/200919:01 da Anonimo.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 28 totali)
  • #55697
      Ciao giofr08,impossibile che nessuno abbia cambiato la calandra anteriore,quella appartiene alle 500 F-L dal 1968 in poi,lo stemma invece appartiene alla 500 L,dunque ti consiglio di fare visionare bene la tua 500 da un carrozziere e vedrai che non è quella originale.quella tua del 66 deve avere il buco centrale e il claxon dietro con la mascherina modello in plastica con baffi incorporati.
      Ti consiglio anche di fare una bella presentazione nel apposita sezione così possiamo conoscere meglio te e la tua mitica 500.
      Ciao 😉
      #55698
        come ti ha detto platinum e molto probabile che sia stata cambiata mettendo su il primo musetto che hanno trovato senza guardare se andava bene per la tua macchina, capita molto spesso di vedere una L con il musetto della R 😉 😉
        #55704
        giofr08
          akii500
            Ciao,
            secondo me hanno sostituito il muso, succede spesso purtroppo…
            #55706
            giofr08
              Grtazie per la risposta…
              #55707
              vittoriogianola
                giofr08 ha scritto:
                Ciao possiedo una 500 che da libretto originale dell’epoca indica
                FIAT 110 F (berlina 500) Telaio N.1122***
                Prima immatricolazione 66
                Ora come e possibile che lo stemma anteriore sia a scudo e non coi baffi come le altre 500?
                Grazie a chi mi risponderà
                PS La macchina non è stata mai incidentata e il libretto appartiene al 100% alla macchina
                Il frontale è stato sostituito col tipo “L”,guarda dove ti hanno attaccato il clacson, in origine è dietro la mascherina con foro circolare, adesso dove è???
                #55708
                vittoriogianola
                  Guarda giofr08 che non si pubblica nel FORUM la stessa domanda 3 VOLTE e in 2 rubriche diverse :angry:
                  #55709
                  cocaddress
                    Giofr ho provveduto ad unire tutti i tuoi interventi in un unico post!!! non puoi aprire tre topic per fare sempre la setssa domanda!!! Dai cerchiamo di collaborare per mantenere ordinato il forum.
                    #55718
                    giofr08
                      grazie non me ne ero accorto sinceramente
                      #55719
                      giofr08
                        Quindi signori a quanto pare è una F ma davanti purtroppo lo stemma e di una L come posso risolvere il problema?Posso percaso aggiungergli il fregio con i baffi e riportarla a modello F o dovrei fare altre modifiche?
                        #55723
                        giofr08
                          Vittorio hai ragione ho appena visto che il frontale è stato sostituito questo non lo sapevo…il clacso è stato spostato sotto l’auto sempre anteriormente…grazie ora come posso risolvere il problema???
                          #55727
                          giofr08
                            Quindi da quanto ho capito il mascherino frontale non è originale eppure lostato di usura della vernice che non e stata mai rifatta è uguale sia sul mascherino che sulla carrozzeria vedrò ora dove e situato il clacson e vi dirò piu nel dettaglio 🙁
                            #55728
                            vince47
                              ammazza ke batosta!!!!!!!!purtroppo i furbi ci sono sempre ke rifilano una cosa x un altra haimè 🙁
                              #55731
                                Ciao giofr08… una volta, era una cosa molto comune cambiare il frontale: le 5 non avevano il valore storico di oggi per cui non ci si faceva proprio caso…
                                pensa che io ho una L con il muso della R… :angry: :angry:
                                in realtà potresti cambiare il frontale e riverniciarlo: questo comporta però che, se rivernici solo quello, poi si nota la differenza con il resto della vettura…
                                altrimenti, se vuoi spendere di meno e metterci meno tempo, potresti provare a modificare il frontale adattandolo a mettere il clacson ed il fregio con i baffi… a te la scelta…!!!
                                se hai intenzione però di rivernicialrla tutta, chiaramente ti consiglierei di cambiare il frontale…
                                500 saluti!!! 😉 😉
                                #55736
                                  Vabbè, il giorno che vorrai restaurarla totalmente, visto il suo stato di usura, farai le cose fatte a regola d’arte. 😉
                                  Ora ti potresti solo limitare a sostituire un fregio.
