› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › DINAMO E REGOLATORE: Caratteristiche, diagnosi e
- Questo topic ha 70 risposte, 29 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 14/06/202102:28 da danielepardini.
27 Dicembre 2020 alle 0:12 #493686500_LucioPartecipante
No purtroppo foto non ne ho, il regolatore è fra le prime cose che ho cambiato e ora è in qualche scatolone. Ho montato al suo posto il regolatore elettronico che usano in Polonia per le 126 con dinamo, si trova su Ebay cercando “regolatore elettronico fiat 500” ma occhio a prendere lo scatolotto nero con le tre uscite perché con questo nome salta fuori anche il regolatore dell’alternatore.
Comunque se apri e guardi capisci subito come funziona, il principio è elementare: più carico c’è sulla molla, più è alta la tensione in uscita dal regolatore, e il carico si regola piegando la gambetta che spinge sulla molla. Finché levi carico non puoi sbagliare né friggere niente perché stai diminuendo la tensione massima in uscita. Al peggio ne leverai troppo e avrai la dinamo che non carica.
È più complicato indovinare il carico giusto, senza smontare il regolatore e poterlo provare al banco devi andare per tentativi. Se hai capito il principio e non hai problemi di tempo ci puoi provare, altrimenti ti conviene rivolgerti all’elettrauto o prendere il regolatore elettronico che è esente da questi problemi di regolazione.27 Dicembre 2020 alle 1:45 #493710danielepardiniPartecipantea me mi basta che arrivi a 14.5volt invece di 18volt senno friggo pure la batteria nuova se non me ne accorgevo fortuna non lo ancora cambiata la metto in moto col booster e la porto dal elettrauto lunedi se non riesco a farlo io
27 Dicembre 2020 alle 19:20 #493760danielepardiniPartecipanteciao lucio e grazie del consiglio oggi ho tolto il coperchietto nero del regolatore ed ho piegato la linguetta a sinistra che mi hai detto e il voltaggio è passato da 18volt a 14.3 appena sopra il minimo appena spento la spia dinamo ,volevo sapere invece toccando quello nel mezzo quello nero a cosa serve e cosa cambia facendo la stessa cosa che ho fatto a quello a sinistra sarebbe il 51 e quello nero il 67 e quello a destra il 30 giusto?almeno cosi non friggo la batteria nuova probabilmente con l umido si era incollata un po la linguetta.
27 Dicembre 2020 alle 19:23 #493762danielepardiniPartecipantesai mica come si vede l amperaggio che fa il regolatore dovrebbe fare 16ampere non ho l amperometro ma ho il multimetro
27 Dicembre 2020 alle 19:25 #493764danielepardiniPartecipantepoi io uso per fare il test della batteria l ancel b101 e funziona benissimo serve per vedere se la batteria è buona o da cambiare in piu prova l alternatore se carica bene si puo vedere anche la resistenza interna della batteria
28 Dicembre 2020 alle 2:09 #493813danielepardiniPartecipantedomani batteria nuova
28 Dicembre 2020 alle 21:45 #493851danielepardiniPartecipantepurtroppo con la batteria nuova mi carica ancora troppo provando con la batteria vecchia arrivava a 14.3 adesso arriva a 14.65 con i fari abbaglianti accesi il mio tester mi dice che carica ancora troppo tutto spento arriva quasi a 15 volt.Perche avevo provato a macchina fredda oggi ho riprovato dopo aver fatto 5-6km e stava nella norma sui 14.6-7 con i fari spenti e con i fari accesi 14.2-3 quindi per il dinamo penso che non ci sia pericolo che carichi troppo.
Volevo comprare una pinza amperometrica come si usa volevo misurare gli ampere del regolatore come si fa?ho un multimetro lo posso fare anche con quello oppure è meglio la pinza ,cosa devo collegare?
grazie10 Gennaio 2021 alle 18:51 #495178danielepardiniPartecipantema se la tensione va bene il 67 non occorre registrarlo?
a freddo supera i 15 volt ma a caldo sembra di no la misura è fluttuante con il multimetro non sta mai ferma ma a alti giri sui 14,6-8 come misuro i 16-17 ampere che deve fare la dinamo a quale filo collego i puntali?13 Giugno 2021 alle 21:09 #507256AleScartonPartecipanteIo ho lo stesso problema e vorrei individuare dov’è l’inghippo. Come costruiscono la lampadina spia e su che morsetti la collego?
Grazie dell’aiuto14 Giugno 2021 alle 2:28 #507266danielepardiniPartecipanteio la lampada spia la uso per vedere l anticipo bisogna prendere una lampadina biluce e saldarci due fili uno lo collega a massa e uno sul filo che esce dallo spinterogeno invece per il dinamo per vedere se carica va messo sul filo marrone sul dinamo e uno a massa se la lampadina si accende il dinamo carica
