Cromature sottoporta
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria Cromature sottoporta
  • Questo topic ha 29 risposte, 13 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 20/06/201020:40 da 500platinum.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 29 totali)
  • #77694
      B) Salve, con il biadesivo questo tipo di modanature non possono mantenere essendo vuoto al interno le estremità della modanatura sono troppo sottili, quindi noi in carrozzeria alcune le mettiamo con un prodotto della Henkel Sista FT101 Flextec lo trovi presso qualsiasi ferramenta non costa tanto ed è eccezionale. 😉
      #77695
      akii500
        Alcuni lo fissano col silicone!!
        #77696
        brag
          Grazie, provo con il prodotto della Henkel; vado a cercarlo 🙂
          #77700
            Per me l’unico modo che duri nel tempo e usare il mastice usato per incollare i parabrezza delle vetture.
            #77705
            Martino
              Ma tutti questi rimedi alternativi, possono compromettere l’omologazione ASI???
              #77710
                bè in originale erano montati con delle mollette.. quindi non saprei se poi ti farebbero problemi sull’omologazione… :dry:
                #77715
                antonio76
                  io le ho incollate con il silicone e tengono benissimo 😉
                  #77721
                    Non mantiene ho gia provato, ma la teroson ha fatto un faximile ma costichia un po. 😉
                    #77722
                      i fermi non si vedono non ci dovrebbono esserci dei problemi. 😉
                      #77731
                        🙁 il silicone è un ottimo fissativo, ma se vuoi del male a un carrozziere basta che porti del silicone nel suo ambiente di lavoro. 🙁
                        #77774
                          velox ha scritto:
                          Bernie ha scritto:
                          [quote]bè in originale erano montati con delle mollette.. quindi non saprei se poi ti farebbero problemi sull’omologazione… :dry:
                          i fermi non si vedono non ci dovrebbono esserci dei problemi. ;)[/quote]
                          Esatto, le graffette in tutti i casi sarebbero coperte come lo sarebbe un silicone o simili.
                          #77791
                          brag
                            omologazione ASI
                            Mi vien da ridere :laugh:
                            Il prodotto Henkel Sista FT101 Flextec non sono riuscito a trovarlo; provo tra qualche giorno con Betaseal 1407.
                            Se lo avete già provato e non va bene avvisatemi 🙂
                            #77793
                              brag ha scritto:
                              [quote]omologazione ASI
                              Se lo avete già provato e non va bene avvisatemi :)[/quote]
                              Betaseal 1407 dovrebbe servire per incollare i parabrezza, se non trovi il sista ti consiglio il silicone, ci vuole di più per lesicazione ma va bene.
                              #77798
                                [quote]Per me l’unico modo che duri nel tempo e usare il mastice usato per incollare i parabrezza delle vetture.
                                Non mantiene ho gia provato, ma la teroson ha fatto un faximile ma costichia un po. ;)[/quote]
                                Velox prova a mettere prima sui punti dove poggi e sulla carrozzeria il mastice prima un pò di primer quello nero che danno in allegato al kit di incollaggio e vedrai che per toglierlo devi usare lo stacca vetro. :laugh:
                                #77801
                                  Velox prova a mettere prima sui punti dove poggi e sulla carrozzeria il mastice prima un pò di primer quello nero che danno in allegato al kit di incollaggio e vedrai che per toglierlo devi usare lo stacca vetro. :laugh:[/quote]
                                  platinum io personalmente uso i mastici sucitati sono molto più convenienti e più addatti allo scopo sai noi dobbiamo sempre garantire i nostri lavori almeno per un anno 😉
