Corrente alle candele
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Corrente alle candele
  • Questo topic ha 33 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/12/201418:33 da mati182.
Stai visualizzando 15 post - dal 16 a 30 (di 33 totali)
  • #311880
    mati182
      Si la spia ross “G” e quella “PRESS”… quindi per bypassare il blocchetto d’accensione che dovrei fare? e comunque ancora non ho capito se il collegamento che ho descritto sopra (quello con la candela direttamente collegata al filo che andrebbe allo spinterogeno) è corretto ed avrei dovuto vedere la scintilla nella candela…
      Ti ringrazio molto del tuo supporto!!
      #311881
        Non è, a mio modesto avviso, buona cosa by-passare il blocchetto chiave. Comunque dallo spinterogeno partono 3 cavi (grossi).
        quello centrale va alla bobina
        i laterali alle candele.
        -tenendo il quadro acceso (chiave girata e spie accese)
        -cavo bobina-spinterogeno collegati
        -cavi candela collegati, ma con una candela fuori dalla testata ed a contatto con la massa (carrozzeria o parte metallica del motore) durante la fase dell’avviamento, la scintilla deve vedersi distintamente..
        In maniera contraria si verifica una situazione di guasto 🙁
        Ma sono talmente tante le cose da verificare che non so se possiamo aiutarti..
        per esempio:
        -condizioni dei componenti: calotta, rotore, puntine, bobina, cavi candele ed innesti, condensatore
        -masse sul telaio: treccia in rame a perfetto contatto
        -quadro chiave funzionante (ma sembrerebbe di si)
        -messa a punto generale: contatti vari regolazione anticipo
        Purtroppo, meglio sarebbe, avere il parere di un meccanico/elettrauto..
        #311882
        mati182
          Lo so che sono molti i componenti che rendono possibile l’accensione per quello volevo by-passare lo spinterogeno e capire almeno se la bobina era funzionante… lo spinterogeno è colui che ha più componenti in assoluto :S
          Vi posto il video che ho fatto… magari è esplicativo…
          #311925
            Beh.. Con quel filmato dimostri che l’albero dello spinterogeno ruota.. nulla di più..
            Il metodo più veloce che mi viene in mente per provare la bobina, è quello di installarla su un’altra 500..
            Dalle poche immagini che hai fornito sembra d’intravedere una certa situazione di “vissuto” dei componenti :huh:
            Per cui sicuramente qualcosa lo dovrai sostituire: attenzione che non tutti i ricambi sono uguali.
            Ulteriore motivo per consultare un’officina.. e sfruttare l’occasione per asssistere e “prendere appunti” 😉
            #311947
            spol
              avevo risposto ieri ma non mi funzionava la rete e non è arrivata.
              sostituisci puntine e condensatore, innanzi tutto, sono talmente usurate che è un miracolo che siano ancora intere.
              dai il gioco di 0,40.
              prendi la carta vetro fine e dai una lucidata al rotore nella parte ottonata che fa contatto nella calotta e manda la scintilla alle candele è talmente ossidato
              la calotta sostituiscila, visto come sono i componenti sarà messa credo uguale.
              comunque si prova così, con tutto collegato, stacchi una candela e con una pinza, solo perché con i denti non è cosa, la metti a massa e vedi se non da corrente.
              la bobina comunque sostituiscila non da corrente.
              #311948
              mati182
                Dici comunque di sostituire già la bobina? come fai a dire che non da corrente?
                #311950
                spol
                  perché se ne desse, avresti una scintilla, anche minima, tra le puntine.
                  ma prima sostituisci le puntine e il condensatore, fai la prova e vedi, magari mi sbaglio.
                  io da qua non posso attivare l’audio quindi non sento eventuali rumori.
                  #312062
                  aramis
                    ciao mati, sai io apprezzo chi come te cerca di fare da solo però bisogna imparare piano-piano senza farsi male, giusto? Quel che ti hanno già detto va benissimo e intendo dire vai da qualcuno che ti insegni sarebbe l’unica cosa giusta, comunque spero di aiutarti con questo modesto disegnino tanto per capire come funziona, spero sia chiaro.
                    [attachment]impianto accensione.bmp[/attachment]
                    1)come vedi girando la chiave (quadro acceso) deve arrivare il +12 volt alla bobina contrassegnata con il +
                    2)le puntine, la spazzola, il condensatore e la calotta naturalmente fanno parte dello spinterogeno e la scintilla avviene quando le puntine sono APERTE
                    3)i contatti che vedi a fianco della spazzola sono quelli che stanno dentro alla calotta
                    4)per provare basta tenere le candele collegate al cavo e appoggiate sulla carcassa a massa, molto meglio se lontano dal tubo della benzina
                    Però se non l’hai già fatto pulisci per bene tutti i contatti, calotta e spazzola, controlla che le puntine aprano e chiudano.
                    Spero ti sia d’aiuto per cominciare…ciao
                    #312063
                    aramis
                      #312064
                      aramis
                        non mi carica il disegno
                        #312066
                        aramis
                          mati182
                            Grazie mille della spiegazione… mi ero già ulteriormente documentato in questi giorni ed ora mi è chiaro come funziona il tutto… bastava una spiegazione come la tua ed anche uno alle prime armi come me capisce come funziona… non mi sembra nè astrofisica nè scienza missilistica… Grazie mille della spiegazione… tutto molto utile!!
                            #312141
                            aramis
                              prego
                              #312142
                              francesco78
                                io mi salvo lo schema… non si sa mai… B)
                                grazie anche da parte mia!
                                #312144
                                aramis
                                  Nel disegno ho omesso la linea tratteggiata del contatto centrale della spazzola va a quello centrale della calotta…per correttezza, ciao
