› Forum › Forum 500 Club Italia › Il restauro della mia 500 › Consiglio Restauro 500 F avorio antico (Targa Oro)
- Questo topic ha 409 risposte, 23 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/12/201516:13 da Andrea.Effe1965.
9 Gennaio 2015 alle 16:36 #316406gi.maPartecipante
Quoto ed apprezzo quanto scritto da Ale74, aggiungo che così avrai anche più soddisfazione. 😉
9 Gennaio 2015 alle 17:33 #316422BisePartecipanteRagazzi ho trovato le due frecce arancioni altissimo la cassettina dei fusibili e i vetri dietro fissi securit e i due deflettori e il vetro lato guida quanto posso pagare al massimo tutta questa roba??
9 Gennaio 2015 alle 17:46 #316424AnonimoCassetta fisibili: 15€ (è quella in plastica, non in bachelite tipo D).
Vetri: 40€ entrambi
Deflettori: 30€ entrambi
Vetro guida: 25€
Le frecce arancioni anteriori vanno sulla R. La F non le montava.
Se sono invece le posteriori e sono in ottimo stato, le Altissimo puoi pagarle anche 30€ la coppia.
Questi sono i prezzi che pagherei io se le trovassi in giro… Poi purtroppo alcuni sparano prezzi altissimi per roba che si può comunque trovare in giro.
Tutto quello che hai scritto, è reperibile facilmente in internet.9 Gennaio 2015 alle 18:09 #316430meuryPartecipanteda quanto so io le frecce anteriori son sempre bianche su tutte le versioni…
forse su qualche R con faro anteriore completo di lampadina di posizione e di conseguenza freccia anteriore arancione… ma ho dei dubbi che esistono, ne ho sentito parlare…comunque non ne ho mai vista una dal vivo B)
le laterali piccole arancioni altissimo su una F dovrebbero essere giusteper il prezzo dipende da come son mantenute/conservate
9 Gennaio 2015 alle 18:23 #316434BisePartecipanteIo intendevo le laterali arancioni ragazzi…cmq mi ha chiesto 8 euro della scatola fusibili 10 e dei vetri 35cad i due dietro e quello che sale e scende lato guida…
9 Gennaio 2015 alle 18:28 #316436BisePartecipanteVi inoltro la foto della scatola fusibili ditemi se è originale per favore
9 Gennaio 2015 alle 18:46 #316438Ale74PcPartecipanteSembra di tipo vecchio..
Ma di che anno é la tua F?Se ti va, puoi aggiungere alla lista di francesco78 i primi n° di telaio 😉
9 Gennaio 2015 alle 18:50 #316440drago500PartecipanteLa scatola è originale,ma come scrive Ale,anche secondo me è troppo vecchia per la tua F che se non ricordo male è del 67 immatricolata 68.
9 Gennaio 2015 alle 19:04 #316443BisePartecipanteHo trovato anche la lamina di protezione del serbatoio quanto devo pagarla e il tappo in aallumino…prezzi ragazzi??
[attachment:1]C:fakepathIMG-20150109-WA0006.jpg[/attachment][attachment:2]C:fakepathIMG-20150109-WA0007.jpg[/attachment]
[attachment:3]C:fakepathIMG-20150109-WA0006.jpg[/attachment]
9 Gennaio 2015 alle 19:04 #316444BisePartecipanteHo trovato anche la lamina di protezione del serbatoio quanto devo pagarla e il tappo in aallumino…prezzi ragazzi??
[attachment]C:fakepathIMG-20150109-WA0006.jpg[/attachment][attachment:2]C:fakepathIMG-20150109-WA0007.jpg[/attachment]
9 Gennaio 2015 alle 19:12 #316445BisePartecipanteLa mia 500 ho guardato sul libro di Enrico Bo e con i numeri di telaio corrisponde al 1967…anche si immatricolata nel 68 invece le foto che pubblico sono di una f del 66 quindi i pezzi dovrebbero essere compatibili??? È possibile che questa macchina abbia il tappo del serbatoio in ferro o alluminio e quello della mia sia in plastica??
[attachment:1]C:fakepathIMG-20150109-WA0007.jpg[/attachment]9 Gennaio 2015 alle 19:16 #316447AnonimoA 10€ quella scatola fusibili (se è bachelite e non plastica)prendila!!!! SUBITO!! In condizioni buone le ho viste a 30-35€!!!
Occhio però che la F dell 66 è molto più simile alla 65.
La 67 ha avuto un sacco di cambiamenti. E’ una via di mezzo tra 66 e 68 (sembra ovvio da dire, ma è una sorta di ibrido)9 Gennaio 2015 alle 19:17 #316449Ale74PcPartecipantequelle del ’67 dovrebbero essere in ferro con un rivestimento in plastica.
Quelle del periodo ’65 – ’67 possono avere particolari in comune o completamente differenti.. Ma si sa, non si può escludere che alcuni componenti possano essere rimasti delle versioni precedenti..
Ma quei pezzi ti mancano?9 Gennaio 2015 alle 19:24 #316451BisePartecipanteSi ale mi manca la scatola fusibili la lamina che protegge il serbatoio il tappo del serbatoio io lo ho ma è in plastica e a questo punto bisogna stabilire quale va sulla mia e le due frecce laterali le ho ma Non so se vanno bene comunque ho preso il tutto a 20 euro…va bene ragazzi o ho speso troppo??…ma le foto che ho postato le vedete??
9 Gennaio 2015 alle 19:27 #316452Ale74PcPartecipanteLe foto non si vedono.. le devi ridimensionare.
A questo punto è meglio che pubblichi la foto del vano anteriore.Ad esempio: la scatola fusibili ha un attacco specifico in base alla versione.
idem il tappo benzina.. -
