colore della mia 500 d
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Carrozzeria colore della mia 500 d
  • Questo topic ha 46 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 13/05/201023:30 da velox.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 46 totali)
  • #71390
      Ciao Paolo, prova a dare un’occhiata qui, non hai che da scegliere.
      http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=99
      Ti esorterei a fare una presentazione alla community in modo tale da conoscerci tutti un po’ meglio. 🙂
      http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=showcat&catid=15
      #71393
        paolo81
          Grazie gia visto forse ho sbagliato a fare la domanda il colore che mi piace e il 415 solo che non si trova con l’anno di produzione della mia
          se cambio il colore posso sempre iscriverla ASI
          GRAZIE SEMPRE
          PAOLO
          #71409
            Salve quello che mi risula al ASI si ma sarà dificila ad avere l’attestato di datazione e storicità. Prima di cambiare colore vedi di informarti bene. 🙂
            #71421
              l’iscrizione è una cosa e la targa oro e un altra, per avere quest’ultima devi rispettare tutto
              #71423
                Ciao calimero presumo che la targa oro è il massimo che si puo avere ma se non sbaglio come gia detto prima cè anche l’attestato di datazione e storicità sempre rilasciato dai commisari del ASI come quello che ho chiesto io, ho sbaglio?
                #71437
                  Per avere anche il solo certificato di storicità si deve rispettare un colore vettura usato nel periodo di produzione,se poi ora le regole sono cambiate non lo so,circa tre anni fa il nostro commissario tecnico mi diceva questo.
                  #71463
                    anche io so come dice plartinum , dulle vetture come la mia che hanno il codice colore sulla targhetta deve essre rispettato anche il colore riportato
                    #71465
                    paolo81
                      Scusa ma a me il colore sulla targhetta non lo porta.
                      Poi se e come dite voi a questo punto significa che anche i passaruota li devo lasciare come erano all’epoca e non in tinta.
                      Significa che i carterini del motore non posso farli un po piu lucidi in modo da far risalture il motore?????
                      GENTILMENTE CHIARITEMI GRAZIE
                      Un po di tempo ancora cé ma non molto
                      #71467
                        il codice del colore sulla targhetta lo hanno messo dal 70 per sapere quale devi mettere sulla tua devi guardare l’anno di immatricolazione i carterini vanno semi lucidi per ottenerlo fai una miscela con il 70% di lucido e 30% di opaco passaruota fondo vettura e vano motore va in tinta
                        #71478
                        paolo81
                          guarda oggi metto delle foto x farti capire meglio
                          ma tu immagina a parte il colore che ci penso un bel po, con sicuramente come dici tu il vano motore in tinta,tutti i passaruoti in tinta in modo da rispecchiare tutto e motore con carterini lucidi
                          che ne pensi???
                          #71479
                            anche a me piacciono i carterini lucidi ma se vuoi la targa dell’asi li devi fare semi lucudi 😉 😉 io sulla mia li ho fatto lucidi :woohoo: ma a me della targa importa poco e nulla 😛 😛
                            #71480
                            paolo81
                              allora mi capisci alla perfezione
                              con il passare degli anni le cose migliorano e non peggiorano
                              la 500 deve essere si come era ma anche portata al meglio sono delle piccole cose che la rendono molto molto piu bella.
                              Tu cosa mi consigli di fare
                              oppure a chi posso chiedere
                              grazie
                              #71484
                                grazie
                                Ciao Paolo,quello che dici tu e vero perchè col passare del tempo vengono realizzati prodotti che migliorano la durata e infatti quelli sono bene accetti però ricordati che le caratteristiche visive devono rimanere inalterate. 😉
                                #71488
                                  Non riuscirei ad esprimermi meglio ben detto 500Platinum 😉
