che testata e?
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica che testata e?
  • Questo topic ha 12 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11/02/201103:13 da Anonimo.
  • #112128
    Domethebest84
      #112132
      Roberto
        Non è che si veda molto…
        comunque potrebbe essere anche del motore Fiat 126 x l’estero, sopratutto per il mercato tedesco, mi pare di vedere la chiocciola rotonda senza il bussolotto del filtro…
        #112139
          cos’è quella macchia nera? :blink: :blink: :blink: :blink:
          #112151
          Domethebest84
            E quale caratteristica aveva quel motore?
            #112166
            danyele
              assomiglierebbe alla testata della 126 FSM per sicurezza guarda sul blocco fra candela e coperchio punterie c’è una piccola incanalatura zigrinata dove c’è scritto in rilevo AK64M se c’è questa siglia il blocco è del 126 FSM sennò è di un’altro modello 126 🙂 😉 🙂
              in foto dovresti vedere meglio;);) la freccia bianca indica il punto da guardare;);)
              #112196
                Confermo,quella chiocciola è quella di alcuni motori stranieri.Se qualcuno ne sa la provenienza e le caratteristiche può essere intaressante. 😉
                #112209
                Roberto
                  Si tratta di un motore Fiat 126.A048 per il mercato tedesco, con il filtro d’aria a bagno d’olio, la testata è simile a quella della panda 30, ma a differenza è monocondotto, ho i dati tecnici ma sono su un depliant tedesco e la mia ignoranza non mi permette di tradurlo!!
                  Non è mai stato utilizzato ufficialmente in Italia… anche se è stato montato su un modello di 126 fuoriserie, prodotto sia in Germania che in Italia!!
                  Eccolo qui…
                  #112234
                    Grazie :woohoo: non si finisce mai di imparare! ricordo di avere visto un video su you tube dove era montato su una 500.
                    Prova a postare i dati del tuo depliant così vediamo se qualcuno li può tradurre,mi piace scoprire cose nuove!!! 😛
                    #112235
                      Questo è il codice del video su you tube con la messa in moto di questo tipo di motore montato su una 500:
                      #112295
                      Domethebest84
                        grandi ragazzi..mi sa ke avete ragione..me la volevano rifilare per una testata panda..
                        #112324
                          Andrè ha scritto:
                          Grazie :woohoo:
                          cerca di inserirlo e vedo di poyer dare una mano 😉
                          #112351
                            dalla vista dal lato aspirazione sembrerebbe una testata modificata per il montaggio del collettore con condotti separati,utilizzata sui motori GR2/GR5
                            prova a controllare la misura delle valvole.
                            Pasqui
