› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › cavo negativo batteria
- Questo topic ha 9 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 01/09/201020:46 da jimmy.
1 Settembre 2010 alle 16:53 #86123calimeroPartecipante
il mio e fissato vicino alla carrozzeria nei pressi della batteria
1 Settembre 2010 alle 16:55 #86126jimmyPartecipantema raggiungibile dal cofano oppure sta sotto l’auto. Potresti mandarmi se puoi una foto.
Grazie calimero.1 Settembre 2010 alle 16:56 #86127veloxPartecipanteCome al origine con la calandra ant. montata non puoi montare più il cavo negativo, essendo il capocorda elettro saldato vicino la staffa paraurti parte superiore.
Io personalmente ho messo nel rivestimento interno per intenderci porta batteria, ma il tutto si fa da sotto la vettura un rivetto con la filettatura nel punto originale. Cosi puoi avvitare tranquillamente il capocorda del cavo senza problemi. 😉1 Settembre 2010 alle 16:59 #86128calimeroPartecipanteè dentro al cofano , dopo vado in garage e vedo se riesco a fare una foto , ce del materiale sopra perche stò assemblando il motore su un tavolo ed è propio davanti alla 500 :laugh: :laugh:
1 Settembre 2010 alle 17:28 #86136fabio500lPartecipantee’ saldato vicino batteria troverai sicuramente il pezzo vecchio ancora saldato.
1 Settembre 2010 alle 18:17 #86138AlfredoPartecipantepotresti fissarlo sulla carrozzeria in qualsiasi punto a te comodo. L’importante è che il punto dove lo attaccherai faccia bene contatto, in teoria dovresti “grattare” via un pò di vernice ed arrivare al ferro vivo.
Poi, per evitare che il tutto arrugginisca potresti fare una passata di vernice ma sempre dopo aver collegato il cavo.1 Settembre 2010 alle 20:35 #86145calimeroPartecipanteil mio è messo così
1 Settembre 2010 alle 20:43 #86148veloxPartecipanteModo corretto e originale 😉
1 Settembre 2010 alle 20:46 #86150jimmyPartecipantegrazie, arrivato a casa vedo che posso fare.
