› Forum › Annunci generici › Cassettina porta-attrezzi Fiat
- Questo topic ha 9 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 11/02/202401:29 da Ale74Pc.
5 Febbraio 2024 alle 18:52 #547463Ale74PcPartecipante
Leggo un “2”, se non sbaglio…
Su di un pezzo simile potrebbe significare qualunque cosa :S
Comunque guarderò la mia e ti farò sapere 😉5 Febbraio 2024 alle 21:03 #547467FufuPartecipanteCiao Ale! Si esatto, c’è un 2, il dubbio è sorto perché alcune cassette hanno questo numero inscritto in una stella; ad ogni modo, se vediamo che in molte di queste il numeretto non corrisponde con l’anno di immatricolazione, credo che si potrà escludere tale ipotesi.
Grazie mille, a dopo!!
:like
5 Febbraio 2024 alle 21:33 #547476drago500PartecipanteCiao Federico,
ho curiosato dentro le scatole che ho, entrambe STARS, come puoi vedere il 2 è sempre presente, mentre cambia il numero all’interno della stella, credo che questo funga da “datario”.Poi cercando in rete ho trovato una cassettina con stella, numero all’interno e un 1 di fianco.
Potrebbe essere la posizione del pezzo nello stampo di fusione?
Mah…….
Attachments:6 Febbraio 2024 alle 0:53 #547483FufuPartecipanteGrazie mille Ale per la tua testimonianza!
Effettivamente anch’io cercando sui social, ho trovato un’altra cassettina con il 2 nella stellina e l’1 di fuori.
Cerchiamo di capire con ulteriori trousse, la mia è a casa e non posso verificare..6 Febbraio 2024 alle 1:38 #547484riccardo.rabassini@gmail.comPartecipanteLe foto che ho scattato ieri e che hanno scaturito il tuo post non sono così nitide nel particolare richiesto, quindi domani le rifaccio sulla stile di Drago, perché delle 3 trousse che ho, non ce n’é una uguale all’altra
6 Febbraio 2024 alle 18:58 #547492rag49PartecipanteCiao Federico, anch’io ho controllato e fotografato la cassetta porta attrezzi in dotazione nella mia R immatricolata a fine settembre 1973.
8 Febbraio 2024 alle 12:06 #547552riccardo.rabassini@gmail.comPartecipanteBuongiorno Fufu, contribuisco con le mie trousse della G 67, L 71 e quella seminuova della vecchia F 71 di mamma, che finì demolita nel 1993.
Attachments:10 Febbraio 2024 alle 0:32 #547607FufuPartecipanteGrazie Rino e grazie Ricky!
Ho verificato anche sulla mia che, a giudicare dall’usura e dalla storia dell’auto, dovrebbe essere originale del ’68 e anch’io ho due 2 (uno dentro la stellina, probabilmente simbolo del marchio Stars, uno di fuori).Sono sempre più certo che quel 2 e, in altri casi, 1, non abbiano a che fare con l’anno di fabbricazione del prodotto; ad ogni modo, qualche ultimo riscontro sarebbe molto gradito!
:like
11 Febbraio 2024 alle 1:29 #547640Ale74PcPartecipanteOggi ho fotografato due cassette portaitensili che ho a casa.
Della prima ne ignoro l’origine, forse la avevo trovata presso qualche sfasciacarrozze o più probabilmente era su una delle 500 avevo a casa anni fa.
È ottimamente conservata e come sulle altre pubblicate, compare lo stesso codice “19.08.00”.
Si distingue poi la stellina e la sequenza numerica “2 – 2”.Ho trovato poi una seconda scatola, purtroppo è danneggiata ed inutilizzabile.
Questa è databile 1966, era a corredo della 500 di mio nonno.La cosa interessante è che internamente è sempre impressa in rilievo l’icona della chiave delle candele, ma non il codice “19.08.00”.
Se poi la stellina rappresenta la marca Stars, questa potrebbe non essere riconducibile alla stessa fabbrica…
Compaiono soltanto un numero “11” ed una sigla “F.M”.Attachments: -
