› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › Carburatore 40 alfa
- Questo topic ha 14 risposte, 5 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 03/07/202013:28 da mimidiroma.
25 Giugno 2020 alle 14:15 #481858Andrea.Effe1965Partecipante
Non ce l’ho sulla 500, ma conosco bene quel tipo di carburatore, avendolo su svariate Alfa d’epoca (75, Alfetta ecc)……..
Ti posso solo dire che, tra le qualità di quelle Alfa, l’economia nei consumi non era certo tra i primi posti……….
Ma poi, considerato anche il traffico a Roma, vale la pena tutto questo lavoro? Se la macchina è già brillante e funziona, non andrei a rimestare troppo………25 Giugno 2020 alle 14:18 #481860caligionestefanoPartecipanteÉ qualcosa che sto valutando…Però la macchina la uso prevalentemente la sera o nel fine settimana per andare fuori porta…Volendoci fare qualche viaggetto non vorrei finire a 8 km con un litro…
25 Giugno 2020 alle 14:21 #481861Andrea.Effe1965Partecipantebeh, i consumi sulle Alfa più o meno quelli sono…… magari sulla 500, più leggera, qualcosa in più ci fai….
Comunque un 40 per le gite fuori porta mi pare un tantino troppo…… mio parere ovviamente:)25 Giugno 2020 alle 14:41 #481866caligionestefanoPartecipanteSono mooooolto combattuto…Sarei curioso di sapere a quanto viaggia, chissà poi se con il cambio sincronizzato a 4 marce ci sta…
25 Giugno 2020 alle 14:43 #481867caligionestefanoPartecipanteLa tua 500 sembra molto bella, che colore è? Posteresti la foto del profilo?
25 Giugno 2020 alle 14:48 #481868williamsPartecipanteInnanzitutto bisognerebbe sapere che tipo di motore hai. 650 allegro non è specificato cosa Monti. Rc, camme, valvole, lavorazioni testa etc. Perché per far lavorare un 40 dc ci vogliono modifiche un Po importanti se no oltre consumi chiaramente da non considerare potresti avere un calo delle prestazioni. Ciò dipende chiaramente anche fa come è configurato il 40 . Chiaro che se parliamo di carburatore da 40 e vogliamo consumare poco è un Po come avere la botte piena e la moglie ubriaca.
25 Giugno 2020 alle 15:01 #481869caligionestefanoPartecipanteCiao Williams, ben trovato. Allora il motore è stato fatto da Giannini, cammes, valvole, pistoni, testata lavorata, tutto. Il quale Attilio Giannini dovrebbe lavorarmi nuovamente la testa qualora decidessi di mettere su il 40 e un nuovo cammes. Ma sai Williams, capisco perfettamente il tuo discorso, ma ti spiego. Se parliamo di 10 km con un litro mi va anche bene, 7 sono un’altra cosa…
25 Giugno 2020 alle 15:07 #481870williamsPartecipanteCredo che definire i consumi senza provare la macchina sia un tirare ad indovinare. Poi un conto se la usi a fare il giretto di sera o i 130 sul raccordo
Cambia assai:laugh:25 Giugno 2020 alle 15:12 #481878caligionestefanoPartecipanteMah…Ci vado anche in Umbria o al mare…Il buon Giannini mi aveva anche proposto il carburatore della panda senza toccare il cammes, però mi ha confessato che con il 40 la prestazione cambia notevolmente. Sono molto in dubbio, non vorrei mai una 500 che deve rifare benzina ogni 20 km…Chissà d’altronde che macchina con quel carburatore…Chiaramente se mi fermano mi ritirano il libretto vero? Cioè se guardano nel motore.
25 Giugno 2020 alle 15:14 #481879williamsPartecipanteBeh. Quello in teoria anche con qualsiasi carb che non sia il 26 imb….
25 Giugno 2020 alle 15:18 #481880caligionestefanoPartecipanteSi ovvio però devi essere molto esperto, adesso la mia macchina sembra originale…
25 Giugno 2020 alle 16:31 #481881caligionestefanoPartecipanteComunque il mio amico Prinzivalli – esperto di 500 e lavora in quello campo – dice che con il suo 650 in autostrada fa 24 e in città 15 col doppio corpo…Mah
3 Luglio 2020 alle 3:54 #482276DaderacePartecipanteCiao, montare un 40 doppio corpo dice poco dei consumi e delle prestazioni di un motore… un carburatore di questo tipo lo puoi montare con una camme non tanto estrema, su testata monocondotto a valvole non disassate, ed il rendimento sarà mediocre, con consumi che probabilmente potrebbero essere anche non troppo eccessivi (ipotizzo teoricamente, perché non mi piace usare questo tipo di carburatore in queste configurazioni, quindi non conosco i risultati concreti); cosa ben diversa se si usa un carburatore di questo tipo su testata a condotti sdoppiati, dotata di valvole disassate per poter mettere queste ultime di misura decisamente maggiore, il tutto abbinato ad una camme con fasatura più spinta. In quest’ultimo caso, le prestazioni saranno sicuramente superiori, come lo saranno i consumi. In queste due configurazioni il carburatore può essere lo stesso, ma quello che sicuramente cambierà sarà la taratura, ed oltre ai getti, i componenti che faranno la differenza saranno i diffusori. Questi ultimi sono il reale passaggio di entrata dell’aria, quindi più sono grandi, più aria entra, ma la loro dimensione è dettata dalle caratteristiche del motore e dal tipo di erogazione che si vuole ottenere. Quindi, nello specifico, nel primo esempio che ho fatto il carburatore da 40 dovrà probabilmente essere equipaggiato con diffusori piccoli, per poter funzionare bene, ma questo porterà ad ottenere risultati mediocri di potenza, altrimenti, se si sceglierà di usare diffusori leggermente più grandi, il motore pivilegierà i regimi medio-alti, a scapito dei bassi. Al contrario, una testata con valvole di generose dimensioni, con condotti separati, creerà su ogni condotto una notevole depressione, ed una camme più prestazionale può aumentare o spostare tale depressione nel momento più idoneo, situazione ideale per poter aumentare le dimensioni dei diffusori senza perdere troppo ai bassi. Poi è ovvio che nel mezzo ci sono un mondo di varianti possibili. Tutto questo però è fatto per ottenere maggiori prestazioni, e maggiori prestazioni implicano un aumento di consumo di carburante. La cosa difficile è cercare di sfruttare al meglio quel carburante, farne entrare il più possibile è l’obiettivo, ma non è detto che si riesca a sfruttarlo tutto al meglio. I carburatori da 40 sono diventati famosi perché in passato sono stati i primi ad essere usati nelle competizioni, appena vennero omologati i relativi collettori; come molte altre cose che si usavano nel mondo delle corse, questi carburatori attirarono l’attenzione degli appassionati, anche per la facilità di reperirli, vista la notevole diffusione, e quindi erano molti quelli che si avventuravano nel montaggio. Spesso però i risultati non erano quelli sperati, proprio perché non era solo il carburatore a fare la differenza, e comunque un carburatore di grandi dimensioni privilegia i regimi medio-alti (d’altronde in gara il motore doveva girare li). A prova di ciò che scrivo ci sono proprio i motori Giannini di serie, le 700R e le 126GP avevano l’opzione del carburatore doppio corpo a catalogo, ma quest’ultimo era un Dell’Orto 32 DHLA, una misura decisamente più idonea per un utilizzo stradale, che accontenta un po’ tutte le situazioni, probabilmente anche quelle dei consumi. Altra conferma arriva dai cataloghi Camillo Alquati: quest’ultimo aveva sviluppato un kit per Panda30 (quindi testata a condotti sdoppiati) con un collettore specifico e carburatore sopra menzionato (Dell’Orto 32 DHLA) con taratura specifica e prometteva consumi accettabili con notevole aumento delle prestazioni (notare che tale kit non imponeva altre lavorazioni come valvole, condotti e/o camnes, poi è ovvio che se si adottavano anche questi componenti e/o lavorazioni, le prestazioni aumentavano ancora).
Quindi, per concludere, se vengono fatte le dovute lavorazioni (ed il fatto che per mettere un doppio corpo da 40 ti è stato detto che è necessario rivedere la testata e sostituire la camme lo dimostra) un carburatore doppio corpo da 40 si può montare, grazie al fatto che si possono sostituire ed usare i diffusori più idonei alla configurazione del motore, e questo può fare la differenza in termini di prestazioni, ma è necessario accettare che tali prestazioni, in genere, si apprezzeranno nei regimi più alti a scapito dei bassi, e dei consumi. Se invece si cerca un equilibrio tra prestazioni, erogazione, consumi e il fascino del doppio corpo orizzontale, io opterei per un 32. Poi, sia chiaro, questa è la mia idea personale, non intendo sicuramente scontrarmi con una persona di notevole esperienza e fama come è Attilio Giannini, persona che sicuramente sa il fatto suo e conosce bene questi motori.3 Luglio 2020 alle 13:28 #482306mimidiromaPartecipanteIl 32 orizzontale è il suo, sia come diametro della farfalla che come dimensioni..ma quale ?
Obici e binocoli marini non sono indicati per un motore ognitempo e tuttofare
Ci sono i Solex, Weber e Dell’Orto, ognuno con i suoi pregi e difetti..come pure l’anno di costruzione.
Escludendo il Weber DCOF per via dei diffusori integrati nei condotti, restano i Solex da 32 della Fulvia 2C (escluderei i 35 PHH Fulvia e i 32 della 124 / 1100 R) .. a seguire abbiamo i Dell’Orto DHLB..
..poi, trovare uno che sappia farli funzionare bene.🙂
