› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › carburatore 28 dell’orto frg
- Questo topic ha 40 risposte, 20 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 16/12/201922:41 da Pablito.
29 Ottobre 2012 alle 14:56 #233612FeboPartecipante
102
5 Novembre 2012 alle 15:45 #234372pjj09Partecipanteciao,non so se posso essere d’aiuto, io ne ho 2 di carburatori ed entrambi hanno il getto max di 112
19 Novembre 2012 alle 20:59 #236051nino64Partecipantedipente che carburatore ai
se e un FRG 28 a un 102 cc 499
un FRGB 28 a un 115 cc 595
un FRG 28 B a un 122 cc 650
😉19 Novembre 2012 alle 21:19 #236052GiGiPartecipanteScusate l’intrusione…ma un weber 28 che getto max ha?
19 Novembre 2012 alle 21:25 #236053nino64PartecipanteUn weber 28 IBM 5/250 a un 115
27 Settembre 2013 alle 13:32 #267457jackseaPartecipante[quote=”nino64″ post=160327]dipente che carburatore ai
;)[/quote]
Ciao, sapresti dirmi anche quelli del getto di minima?28 Settembre 2013 alle 20:07 #267607mariobarbePartecipanteciao salvosbir, io monto un frg 28 e il getto di massima è un 102.poi monta uno 0,90 e uno 0,45, degli ultimi due non so quale è quello di minima
29 Settembre 2013 alle 22:22 #267791jackseaPartecipanteQuesto dovrebbe essere quello del minimo, se non sbaglio.
Situato nella parte superiore del carburatore.
La tua si avvia senza difficoltà, sia a freddo che a caldo? La mia monta un 52, a freddo tiene 10 secondi l’aria, a caldo fatica l’avviamento, il resto e tutto in ordine.Attachments:30 Settembre 2013 alle 0:40 #267810mariobarbePartecipanteciao, si ,la mia si avvia senza difficolta sia a freddo che a caldo.
a freddo dopo una settimana di fermo nel box tiro l’aria per circa 10 sec.poi la lascio a metà per alcuni metri poi la chiudo,. a caldo nessun problema.Prova a cambiare il getto e mettilo dello 0,45,poi regola la vite dell’aria a 1 giro e mezzo. 🙂 🙂 🙂13 Marzo 2014 alle 22:25 #283194atomo27Partecipanteciao a tutti qualcuno può indicarmi qualche sito dove poter acquistare getti del frg28, o sentito che come filetto e dimensioni sono uguali a quelli per uso motociclistico per questo più facilmente reperibili dai ricambisti?
grazie13 Marzo 2014 alle 22:37 #283197maxelianoPartecipanteCiao atomo27,
Presentati nella sezione accoglienza e soddisferemmo le tue domande.
25 Marzo 2014 alle 21:54 #284384atomo27Partecipanteciao mi sono presentato ripropongo la domanda:qualcuno può indicarmi qualche sito dove poter acquistare getti del frg28, o sentito che come filetto e dimensioni sono uguali a quelli per uso motociclistico per questo più facilmente reperibili dai ricambisti?
grazie26 Marzo 2014 alle 1:59 #284414spolPartecipanteRCA a venaria reale (to)
Oppure Lanzoni.26 Marzo 2014 alle 16:49 #284460NzinoPartecipanteHo questo carburatore 126 che ha un tubo benzina x il sovra più :whistle: cosa avete fatto voi? Io L’Ho tappato!!!!
19 Maggio 2014 alle 22:20 #290807Gio500lPartecipanteSalve a tutti io volevo chiedervi una cosa: io avevo il motore 110F originale sulla mia 500L e montava un dell’orto 28 ma non so se è frg o frgb e non so il massimo ora vi pongo il mio quesito io ho cambiato motore mettendo il 650cc e invece del webber 28 ho montato il dell’orto secondo voi va bene o non si può montare (ovviamente lo so che si può mettere l’ho fatto, io mi riferisco se è corretto) e quale massimo e getti dovrei mettere montandolo sul 650? (premettendo che a breve monterò una marmitta sportiva e un’asse a camme 35/75) Vorrei sapere anche come vedo il tipo di carburatore e se con questa elaborazione consigliereste di mettere un filtro sportivo e il tipo
