camere d’aria
  • Questo topic ha 14 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/07/201118:08 da adriano.casoni.
  • #86359
      A me personalmente non risulta che esistono Pneumatici cinturato Tubeless, comunque sia devi mettere la camera d’aria essendo non adatto il cerchio delle 500 per i tubeless senza camera d’aria cosi mi ha riferito il mio gommista. 😉
      #86382
      cocaddress
        Quoto Velox
        #86383
          Confermo
          #86391
            Hai provato con i run flat?
            #86395
              David ha scritto:
              [quote]Hai provato con i run flat?
              :laugh:
              #86397
                velox ha scritto:
                :laugh:
                :laugh:
                #130031
                Claudio 81
                  ho visto che i miei pneumatici non stanno messi proprio bene. Che pneumatici mi consigliate? quali sono i costi…ho la macchina da poco e non ho la più pallida idea di quanto costno e non vorrei farmi infinocchiare… :laugh:
                  #130037
                  adriano.casoni
                    ——-Io avevo su dei Continental normali(125/12),però essendo montati da tanto tempo si sono usurati presto.Ho poi trovato una ditta di Modena che produce gomme ricoperte con disegno Michelin,considerato il costo(17 euro cad.)ne ho comprati 4.Ne ho montato 2 al posteriore e davanti ho messo due Ceat nuove.Le ho equilibrate e montate col metodo “Casoni” e vanno ottimamente.A proposito del quesito posto sopra:non si possono montare i tubless sui cerchi della 500,oltre a non avere la idonea spalla di contenimento,non garantiscono una tenuta pneumatica perfetta,perciò è indispensabile montare le camere d’aria.Adriano. 🙁 🙂 :cheer:
                    #136659
                    finope
                      scusa Claudio 81 poichè dovrei cambiare i pneumatici di “Carolina” ormai sono alla frutta, io abito a Modena puoi dirmi per cortesia il gommista( n di telfono e/o l’indirizzo) dove hai comprato le gomme del tuo cinquino?
                      Il prezzo è ottimo.
                      A me hanno chiesto 100 euro cad. con la scusa che sono difficili da trovare.(balle!!)
                      Ti ringrazio.
                      Biagio
                      #136735
                      adriano.casoni
                        Il prezzo è ottimo.
                        Ti ringrazio.
                        Biagio
                        ——Finope ciao,forse ti riferisci a me circa la notizia dell’acquisto di gomme a Modena.Ripeto che si tratta di gomme ricoperte ,io però le ho montate da un paio di anni e non ho avuto nessun problema.L’indirizzo è:Tagom Tyres -via delle Nazioni-111-Modena(zona industiale Nord)-tel 059.311289.Ciao.Adriano. 😉
                        #136907
                        finope
                          Ciao Claudio ti ringrazio dell’informazione che mi hai dato.
                          Conosco bene la zona dove è ubicato il rivenditore.
                          Adesso in settimana vado a sentire.
                          Di nuovo grazie.
                          #136911
                          adriano.casoni
                            Di nuovo grazie.
                            ——Finope!Io non sono claudio ma sono Adriano!!!!
                            #146277
                            dani500n
                              [quote]ho visto che i miei pneumatici non stanno messi proprio bene. Che pneumatici mi consigliate? quali sono i costi…ho la macchina da poco e non ho la più pallida idea di quanto costno e non vorrei farmi infinocchiare… :laugh:
                              ——-Io avevo su dei Continental normali(125/12),però essendo montati da tanto tempo si sono usurati presto.Ho poi trovato una ditta di Modena che produce gomme ricoperte con disegno Michelin,considerato il costo(17 euro cad.)ne ho comprati 4.Ne ho montato 2 al posteriore e davanti ho messo due Ceat nuove.Le ho equilibrate e montate col metodo “Casoni” e vanno ottimamente.A proposito del quesito posto sopra:non si possono montare i tubless sui cerchi della 500,oltre a non avere la idonea spalla di contenimento,non garantiscono una tenuta pneumatica perfetta,perciò è indispensabile montare le camere d’aria.Adriano. 🙁 🙂 :cheer:[/quote]
                              in che consiste il “metodo casonI” per la convergenza?
                              #146582
                              adriano.casoni
                                in che consiste il “metodo casonI” per la convergenza?[/quote]——Carichi l’auto come prescrive il libretto,poi metti due righelli di legno uno sopra all’altro fermati al centro da vite passante e un galletto.Uno dei fori è asolato.Tocchi l’interno anteriore dei cerchi sulla mezzaria delle ruote e blocchi il galletto.Poi vai dalla parte posteriore e vedi: se ci sono 1 -2 mm di gioco va bene.Controlli di nuovo facendo avanzare di 1/2 giro la ruota poichè il cerchio potrebbe essere ammaccato.Lo si potrebbe fare,l’ho letto su un forum, con due tubi di plastica uno che scorra dentro l’altro,segnando con un pennarello dove arriva quello esterno sull’interno nelle due posizioni.La differenza(o misura della convergenza) la si legge fra i due segni.Adriano. 🙂 😉
