› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › Bende termiche marmitta
- Questo topic ha 17 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 27/07/202419:56 da Fufu.
25 Luglio 2024 alle 12:54 #551328williamsPartecipante
Ciao. Le bende diminuiscono il calore nel vano motore e aumentano la velocità di uscita dei gas di scarico. Chiaro che servono se le usi sui collettori, non sul silenziatore.
25 Luglio 2024 alle 13:30 #551329FufuPartecipanteCiao Andrea grazie mille!
Si ovviamente le bende le metterei attorno ai due tubi ad Y, però avvolgere i due collettori originali in ghisa che si imbullonano sulla testata, credo sia impossibile per via della loro forma.. posso procedere ugualmente?Nel caso, quale materiale mi suggerireste?
Facendo fuoriuscire i gas più velocemente, in teoria dovrei recuperare qualcosa ai bassi?25 Luglio 2024 alle 15:00 #551330williamsPartecipanteCiao. i collettori in ghisa non si riesce a fasciarli. sarebbe meglio avere uno scarico con attacco diretto alla testata, ma meglio di niente, sopratutto per il discorso calore visto che con la marmitta a Y il punto di giunzione dei collettori rimane vicino allo spinterogeno e al condensatore. Considera che tutti gli aumenti di potenza sono proporzionali alla base di partenza, quindi credo che nel caso del 500 un pelo modificato sarà irrisorio, Se vuoi un materiale che non si sbricioli dopo poco come quelli venduti su Ali Baba :laugh: ti consiglio di rivolgerti ad esempio ad un rivenditore Harley Davidson o a chi prepara motori . I costi sono diversi, ma pure la qualità. NB obbligo dell’uso di guanti spessi per il montagio onde evitare di rovinarsi le mani con la fibra.
25 Luglio 2024 alle 15:42 #551331500_LucioPartecipantePotete anche provare a cercare della fettuccia o nastro in fibra di vetro dai rivenditori di materiali compositi per la nautica o l’industria, probabilmente costerà meno che quella dei ricambisti specializzati e sarà lo stesso materiale.
25 Luglio 2024 alle 16:24 #551332Ale74PcPartecipanteInteressante.
C’è qualcuno che le ha montate?25 Luglio 2024 alle 19:31 #551335williamsPartecipanteIo le ho montate. A livello di prestazioni non mi son accorto di nulla, come calore, non ho un termometro per dare riferimenti, ma sicuro il cofano da quella parte scalda meno di prima.
26 Luglio 2024 alle 0:26 #551337FufuPartecipanteGrazie mille a tutti!
Andrea, hai una foto del risultato finale? Mi piacerebbe capire come restano visivamente.:like
26 Luglio 2024 alle 2:05 #551338roditraPartecipante[quote=”FUFU” post=412495]Grazie mille a tutti!
Andrea, hai una foto del risultato finale? Mi piacerebbe capire come restano visivamente.:like[/quote]
Io li ho montati proprio su questa marmitta ed effettivamente il calore è diminuito.. ti consiglio di montarle bagnandole parecchio e inzuppate di acqua così li puoi stringere come si deve. Una volta finita la fasciatura e messe le fascette in acciaio, accendi il motore e fai asciugare il tutto in questo modo diminuisci tantissimo il rilascio della fibra in polvere sul motore…26 Luglio 2024 alle 2:11 #551339FufuPartecipanteGrazie mille roditra! Le bende le hai messe solo sui tubi a Y o anche sui collettori in ghisa?
:like
26 Luglio 2024 alle 15:33 #551343williamsPartecipante26 Luglio 2024 alle 16:13 #551344Fabio7824PartecipanteChe terminale è ? Dove ha gli attacchi dei collettori sulla marmitta? Non è come il csc ad y
26 Luglio 2024 alle 19:33 #551348williamsPartecipanteE’ un csc di produzione anni 80. I collettori si uniscono sotto il carter ripara calore e non passano vicino allo spinterogeno. Sei vai sul web e digiti “marmitta tipo Alquati per fiat 500” si vede come è fatto.
26 Luglio 2024 alle 19:58 #551351Fabio7824PartecipanteMa infatti dicevo come fa a starci il paracalore ad esempio sulla mia simil csc su 500 L il paracalore tocca e non si riesce a montare
27 Luglio 2024 alle 1:53 #551352FufuPartecipanteGrazie mille ragazzi!
Non stanno affatto male le bende, sono contento di aver capito che non ci sono controindicazioni a riguardo!Questo breve ma esaustivo topic potrà aiutare molti futuri utenti!
:like
27 Luglio 2024 alle 15:57 #551365FufuPartecipanteP.s. Andrea, perdonami, tu quanti metri di bende hai usato? 5mt per la CSC classica sono sufficienti? Basta un giro o bisogna passarle due volte?
Grazie! -
