batteria
  • Questo topic ha 13 risposte, 8 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/06/201118:51 da Anonimo.
  • #139316
      Ciao, la differenza c’è ed è notevole tra una batteria di marca come possono essere Bosch, Fiamm e Varta e una batteria del Carrefour.
      Il tutto sta nella durata e nello spunto, soprattutto in quest’ultimo cioè, la corrente erogata al momento dell’avviamento, minore sarà lo spunto e più lentamente girerà il motorino d’avviamento al momento della messa in moto. Se per caso la batteria non sarà proprio carica al 100% aumenteranno le possibilità che l’auto non ce la faccia a partire in particolari condizioni, soprattutto d’inverno.
      #139396
      andrew91
        grazie 🙂
        #139429
        andrea
          purtroppo e dico purtroppo
          a mio grande dispiacere non sono daccordo con david
          “adesso mi cancella il topic”
          per mia esperienza sono tutte uguali
          solo che in quelle di marca non risparmi niente e durano come le altre
          poi basta con le batterie bisogna usare le candele….. di cera
          #139451
          adriano.casoni
            andrea ha scritto:
            David ha scritto:
            [quote]Ciao, la differenza c’è ed è notevole tra una batteria di marca come possono essere Bosch, Fiamm e Varta e una batteria del Carrefour.
            poi basta con le batterie bisogna usare le candele….. di cera[/quote]——Sono in parte d’accordo con te andrea,purtroppo la batteria è uno di quegli oggetti che si comprano “a scatola chiusa” come si suol dire.Che fa la differenza (una volta differivano almeno nell’involucro esterno “catrame” o plastica)è il tipo e la qualità delle piastre realizzate all’interno.Questo consente una valutazione dell’oggetto solo con l’esperienza diretta, alla quale non si può attingere per mancanza di dati statistici;le batterie di “marca”, se non altro per conservare il nome sul mercato, si presume fabbrichino con maggiore serietà.Io ho cambiato quella del 5ino due anni fa acquistandola presso un grosso magazzino di Modena,non mi ricordo la marca,(non è fra le titolate)però me l’ha consigliata il magazziniere e devo dire che ,per ora ,svolge egregiamente la sua funzione.Adriano. 🙂
            #139528
              Tempo fa la cambiai sulla Y 1.3 Multijet e ne acquistai una presso un’azienda produttrice di accumulatori, durò un anno scarso e poi kaput.
              Dopodichè presi una Bosch Silver e andai avanti per tre anni senza alcun problema, soprattutto d’inverno che la macchina stava fuori tutta la notte e le temperature raggiungevano -10°.
              #139557
              meury
                quando si acquista una batteria bisogna avere solo fortuna 🙂 🙂 🙂 🙂
                #139564
                  di questo anche io sono convinto
                  #139612
                    Azz… :dry:
                    #139680
                    andrea
                      parole sante
                      come in tutte le cose
                      #139714
                      Tipo110
                        Io da tre anni monto una Energizer pagata circa 50 euro, lavora bene e tiene la carica fino a due/tre mesi di inattività della vettura.
                        Su auto di prestigio spesso noto la presenza di batterie Bosh però non saprei dirvi se ciò significhi qualità e prestazioni superiori.
                        #139728
                          ne presi una della motorcraft per la mia fiesta e nonostante la macchina fosse sempre fuori anche con temperature a -10 la batteria mi durò 8 anni :ohmy: :ohmy:
                          #139730
                            non è la prima volta che mi capita che una batteria Originale Ford Motorcraft dura cosi allungo
                            #139731
                              Altrimenti una bella batteria Velox….produSSione propria dello SSio… :laugh: :laugh:
                              http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=view&id=77489&catid=14#77489
