Balestra originale, che marche ci sono oggi?
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Assetto, Gomme e Cerchi Balestra originale, che marche ci sono oggi?
  • Questo topic ha 21 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 08/04/201120:38 da giardiniera sport.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 21 totali)
  • #55781
      Perchè devi cambiarla? Guarda che puoi sempre far rifare la tua!
      #55783
      cinquino83
        La macchina nella parte posteriore vedo che è un pò abbassata, mi ha detto il meccanico che è la balestra.
        Però il meccanico mi ha anche detto che potrei cercare un balestraro e farmela revisionare tutta.
        Ho chiesto la marca perchè domani cosi per scrupolo vado a chiedere quanto costa eventualmente nuova, e volevo sapere la marca
        #55791
        vittoriogianola
          Se la 500 pende nella parte post.non è la balestra chè anteriore ma una delle molle post. di solito.Balestre nuove ne trovi comodamente in qualunque ricambista,marca precisa non saprei.
          #55796
          robertoabarth595
            buongiorno cinquino83!!alcuni anni fa facendo un incidente cn la mia signorina h rotto la balestra..sn andato in un ricambista e ne h presa una nuova..cmq alcuni giorni dp c’e’ stato il raduno nel mio paese e qlk 5centista piu’ esperto d me h notato k la balestra era estera xke’ rimaneva un po alta..pensaii all’epoca forse sara’ nuova e rimane cosi..ma k!! dp un anno ne h preso un altra e poi tt ok!!qst fatto e’ successo anke a un mio cliente..lui h mi disse k venivano fatti in polonia..ora nn so cm mai d queste balestre :dry:
            #55808
            cinquino83
              [quote]La macchina nella parte posteriore vedo che è un pò abbassata, mi ha detto il meccanico che è la balestra.
              Se la 500 pende nella parte post.non è la balestra chè anteriore ma una delle molle post. di solito.Balestre nuove ne trovi comodamente in qualunque ricambista,marca precisa non saprei.[/quote]
              Gli ammortizzatori vanno bene, se uno è rotto la macchia penderebbe da una parte.
              Il meccanico mi ha detto che è la balestra da rivedere
              #55809
              cinquino83
                Azz… allora cerco di tenermi la mia e farla riparare
                #55814
                  Ciao cinquino83…
                  non è che per caso hai la balestra della 126 montata? quella farebbe si che la tua macchina risultasse più alta davanti e più bassa dietro…
                  controlla ok?
                  se ti può interessare, ne abbiamo già parlato qui:
                  http://www.500clubitalia.it/index.php?option=com_kunena&Itemid=66&func=view&catid=4&id=1652#5542
                  500 saluti!!!
                  #55817
                  cinquino83
                    Ma il mio problema è proprio il contrario, ho la macchina un pò troppo bassa davanti.
                    #55820
                      ancora devo capire se è bassa davanti o dietro
                      #55824
                        calimero ha scritto:
                        [quote]ancora devo capire se è bassa davanti o dietro
                        E’ bassa davanti.
                        #55825
                        cinquino83
                          dietro è tutto ok
                          davanti si nota un pò di abbassamento
                          #55833
                          vittoriogianola
                            dietro è tutto ok
                            Ma allora :angry: nel tuo primo post dici che è bassa dietro adesso dici che invece dietro è tutto OK, pregasi essere chiaro,è!!!
                            #55838
                              dietro è tutto ok
                              Ma allora :angry: nel tuo primo post dici che è bassa dietro adesso dici che invece dietro è tutto OK, pregasi essere chiaro,è!!![/quote]
                              Non mi fate arrabbiare Vittorio eh! [IMG]http://i46.tinypic.com/29y8wm.jpg[/IMG]
                              #55839
                              cinquino83
                                dietro è tutto ok
                                Si ho sbagliato a scrivere posteriore
                                Però è anche chiaro che la balestra può stare solo nella parte anteriore e non posteriore.
                                #55841
                                cocaddress
                                  Anche io quando presi la mia 5 èra un pò bassa all’anteriore infatti in frenata le riote strusciavano alla carrozzeria, cambiando la balestra tutto è ritornato normale. Ovviamente per i primi mesi la 5 sarà un pò più alta del dovuto, ma appena la balestra si assesta si abbassa il tutto di quanto basta 😉
