balestra
  • Questo topic ha 12 risposte, 7 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 22/05/201223:01 da dariogiulia.
  • #214560
    fabio500l
      grattala bene e verniciala di nero semi lucido.l’importante e’ che sei sicuro non abbia i fogli rotti,.
      #214562
      dariogiulia
        ma se la appro poi come faccio a chiuderla.O dici di pulirla solo all esterno senza smontarla
        #214564
        fabio500l
          no…non devi aprirla ,,la devi pulire dall’esterno ,spazzola di ferro evvia..
          #214572
          dariogiulia
            ok quidi spazzolo tutto l’esterno poi vernicioo prima devo mettete l’antiruggine
            #214575
            dariogiulia
              o dici che è meglio ferla sabbiare tutta montata
              #214623
              dariogiulia
                ma è maglio aprirla o posso spazzolarla così già montata
                #214631
                Eros
                  non smontarla,puliscila bene a mano evita la sabbiatura,una bella mano do vernice ed una bella ingrassata e torna come nuova. 😉
                  #214639
                  dillycau
                    io ho voluto rischiare e l’ho aperta, ho avuto fortuna che non si sono spezzati i gancetti 😛
                    #214648
                    Tenani
                      Se vuoi fare oltre ad un buon lavoro anche una manutenzione che conservi nel tempo la balestra, rivolgiti ad una officina che revisiona balestre, la fai smontare e sostituire i fogli di plastica intraposti i fogli della balestra stessa.Perche è inutile salvaguardare l’aspetto estetico se poi hai un componente che risulta inefficiente. Smontandola ti rendi conto dello stato e magari fai centinare i fogli e sostituire i silenbloc. Credo che oltre a presntarla all’Asi con questa macchina ci viaggera e allora è meglio se la rendi efficiente e sicura. Poi la vernice in un secondo tempo, solo dopo che l’avrai risanata.
                      #214661
                      fabio. n
                        [quote=”Tenani” post=143494]Se vuoi fare oltre ad un buon lavoro anche una manutenzione che conservi nel tempo la balestra, rivolgiti ad una officina che revisiona balestre, la fai smontare e sostituire i fogli di plastica intraposti i fogli della balestra stessa.Perche è inutile salvaguardare l’aspetto estetico se poi hai un componente che risulta inefficiente. Smontandola ti rendi conto dello stato e magari fai centinare i fogli e sostituire i silenbloc. Credo che oltre a presntarla all’Asi con questa macchina ci viaggera e allora è meglio se la rendi efficiente e sicura. Poi la vernice in un secondo tempo, solo dopo che l’avrai risanata.[/quote]
                        penso che Tetani abbia ragione 😉
                        #214861
                        pika67
                          Questa descritta è sicuramente la miglior cosa da fare!
                          #215063
                          dariogiulia
                            ciao ragazzi,ho fatto come mi avete detto ,ho pulito per bene la balestra senza smontarla.Adesso cosa devo fare,solo pitturarla o prima antiruggine.
