› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Meccanica › accensione spia olio in curva
- Questo topic ha 35 risposte, 9 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 09/01/202411:35 da mimidiroma.
20 Febbraio 2012 alle 0:25 #196789veloxPartecipante
avrei detto livello d’olio, ma se lo hai controllato ora non mi viene nient altro in mente, aspettiamo qualche esperto in materia
20 Febbraio 2012 alle 0:28 #196790leo500Partecipanteinfatti ma poi lo fa solo a volte quando giro mai in rettilineo è quello che mi sembra strano
20 Febbraio 2012 alle 0:36 #196792andriusPartecipante[quote=”velox” post=129684]avrei detto livello d’olio, ma se lo hai controllato ora non mi viene nient altro in mente, aspettiamo qualche esperto in materia[/quote]
domenico potrebbe essere qualche tappo fusione o pigna rotta
pescante?20 Novembre 2023 alle 23:58 #545088VitomilanaPartecipanteSalve, ho un problema con la mia 500 . Quando faccio le curve veloci si accende la spia dell olio per qualche secondo e poi si spegne , monto una coppa olio 3.5 l . Qualcuno mi può aiutare? Grazie
21 Novembre 2023 alle 0:21 #545089Ale74PcPartecipanteCiao Vito, in attesa di risposte , ti andrebbe di passare dalla sezione accoglienza per una tua presentazione agli altri utenti del forum?
Eccoti il link
Ti aspettiamo! 😉21 Novembre 2023 alle 13:41 #545109spolPartecipantehai verificato il livello olio?
21 Novembre 2023 alle 13:44 #545110VitomilanaPartecipanteCiao, l olio sta a massimo livello. Oggi vorrei smontare la coppa per controllare il pescante . Ho messo anche qualche ml in più di olio
21 Novembre 2023 alle 15:33 #545113spolPartecipanteDomanda, che tipo di coppa hai? più alta tipo Abarth o più larga tipo Alquati?
Nel primo caso magari non è che è una da 4 litri e ha bisogno della polunghina del pescante?
Nel secondo caso hai necessità di mettere la paratia antisbattimento.
Domanda motore nuovo o già kilometrato?21 Novembre 2023 alle 15:37 #545114VitomilanaPartecipanteCoppa da 3,5 l abarth , motore 650 rifatto nuovo
22 Novembre 2023 alle 14:00 #545127spolPartecipanteVai dal meccanico che ti ha montato il motore e spiegagli il problema, probabilmente devi valutare di montare solo una paratia anti sbattimento in coppa, così non dovrebbe più farti problemi.
Perchè se te lo fa solo in curve prese velocemente, e non in rettilineo, il problema è la guida non il motore.
Quindi, fai una semplice prova, vai più piano nello stesso punto di strada che ti causa l’accessione della spia, se non si accende, vuol dire che hai un problema con la guida, ma questo non perchè guidi male, ma perchè siamo oramai abituati a macchine più performanti e, con un motorello come quello del cinquino magari pure un pò elaborato, è presto farsi prendere la mano, vuoi perchè il rumore che produce ci fa tornare bambini, vuoi perchè più la si usa più ci si diverte più si tira, è presto arrivare al limite, per cui il problema potrebbe essere tutto lì
Ed è risolvibile, monti una paratia e l’olio rimane bello fermo in coppa.22 Novembre 2023 alle 16:51 #545132VitomilanaPartecipanteInfatti quando sono in 500 ho una guida più aggressiva. La piastra anti sbattimento sulla 3,5 l si può montare ?
22 Novembre 2023 alle 20:55 #545134spolPartecipantein vendita ce ne sono fatti così
Attachments:22 Novembre 2023 alle 21:03 #545135VitomilanaPartecipanteBisogna forare e filettate la coppa
22 Novembre 2023 alle 21:22 #545137spolPartecipante
Se hai una classica coppa Abarth da 3,5l dovrebbe avere l’interno uguale a questo, se non è uguale non importa, basta che ci siano i tomini come quelli segnati in giallo, sono i punti di ancoraggio che è possibile utilizzare, ti basta una lamierino da 1mm di spessore.22 Novembre 2023 alle 21:24 #545138spolPartecipante[quote=”Vitomilana” post=408118]Bisogna forare e filettate la coppa[/quote]
ovviamente -
