Accensione difettosa!!!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Accensione difettosa!!!
  • Questo topic ha 28 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/12/201113:54 da Alfredo.
Stai visualizzando 13 post - dal 16 a 28 (di 28 totali)
  • #175924
      Un attimo, mi sembra che ci sia un pò di confusione.
      Il cavo nero, di grossa sezione con un terminale (capicorda) a occhiello,è il positivo che arriva direttamente dalla batteria e va collegato al motorino di avviamento vicino a dove arriva il cavetto di azionamento, (se non ricordo male su un filetto da m8) dallo stesso punto parte un filo di sezione più piccola di colore marrore che va al regolatore di corrente collegato al morsetto n°30.
      La massa sarebbe il polo negativo e il suo collegamento avviene com il montaggio meccanico del motorino stesso alla campana del cambio e quindi al motore.Se tutto va bene collegato così il motorino deve girare.
      #175936
      Alfredo
        Ok ok ok, adesso tutto mi é chiaro, grazie André. Infatti mi sembrava strano che avessi ricollegato male qualcosa. Lo dico perché di solito non mi sfugge nulla, anche se non conosco benissimo quello che sto smontando…… 😛
        Detto questo posso affermare di aver ricollegato il cavo grosso nero del positivo insieme al marrone sull’interruttore del motorino.
        #175937
          GUIDO73
            Si ma adesso no lasciarci sulle spine…
            gira o no gira il motorino ?
            Deve girare per forza, se funzionava primo di rimontarlo
            Giusto ??? 🙁
            #176124
            Alfredo
              Brutte notizie, ho smontato nuovamente il motorino ma non gira. Se lo faccio girare a mano gira ma quando lo collego ad una batteria e lo faccio partire non va, sembra bloccato……
              Cosa sará mai???
              #176138
                potrebbero essere le spazzole consumate
                #176139
                  [quote=”calimero” post=113956]potrebbero essere le spazzole consumate[/quote]
                  confermo 😉
                  #176184
                  Alfredo
                    e con le spazzole consumate sembra che sia bloccato?????
                    quando premo l’interruttore si sente un “tic” e non gira….. :dry: :dry: :dry: :dry:
                    #176368
                    GUIDO73
                      Le spazzole consumate non bloccano il movimento dell’albero del
                      motorino.
                      Devi aprire il motorino e sincerarti che non vi sia qualcosa che lo
                      blocchi.
                      Prima di tutto togli la fascia lato collettore che copre le spazzole
                      prova a verificare che non vi siano problemi in quel punto
                      Se il problema non è li devi aprirlo: allenta i due tiranti che tengono assemblato la carcassa.
                      Verifica che non vi sia un grippaggio in atto e che il pignone possa
                      scorrere sull’asse del motorino comandato dal movimento della leva
                      Se a mano riesci a far girare il perno dell motore, il problema è di
                      tipo elettrico e va ricercato nelle spazzole, nel collettore, o nell’avvolgimento del motore.
                      Prima però verifica che il motore sia meccanicamente a posto.
                      Facci sapere 🙂
                      #176438
                      Alfredo
                        Guido,
                        io ho fatto i miei controlli e nonstante ho smontato pezzo per pezzo il motorino non ho notato niente di strano.
                        Calcola che non sono un elettrauto quindi può essermi sfuggito qualcosa……
                        #176622
                        GUIDO73
                          Quindi se non ha notato niente di strano vuol dire che non è bloccatto
                          Giusto ?
                          Alllora il problema qual’è ?
                          #176975
                          Alfredo
                            Risolto, oggi alla fiera di novegro ho preso un motorino usato 😉 😛
                            #185346
                            Alfredo
                              Ops….mi ero completamente dimenticato di avere a perto una discussione sul mio problema e alla fine non vi ho più aggiornati.
                              Ho risolto il problema!
                              A novegro ho comprato un motorino usato e dei carboncini nuovi. Cambiado solo i carboncini il problema c’era ancora ma appena ho sostituito l’interruttore il motorino ha ripreso a funzionare egreggiamente, anche perche con la scisa lo avevo ripulito e ingrassato a puntino……
                              Comunque, adesso non mi ha dato più nessun problema!!
                              Grazie a tutti per il supporto e per i consigli dati. 😉 😉 😉 😉
