Accensione difettosa!!!
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Accensione difettosa!!!
  • Questo topic ha 28 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 29/12/201113:54 da Alfredo.
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 28 totali)
  • #160375
    Andrea89
      che tipo di capricci fà?? spiegati meglio nel problema!
      #160389
        ecco una altra 500 da esorcizzare
        #161468
        Alfredo
          ehmmmm……effettivamente non mi sono spiegato benissimo!
          allora, vediamo di spiegarci meglio…..
          Il problema che si verifica è che tirando la leva di accensione il motorino di avviamento non gira.
          Per ovviare a questo, mi è venuto in mente di far girare di un pò il motore spostando la 500 con la marcia inserita.
          Indovinate un pò? Facendo così la macchina parte!
          Me la spiegate questa cosa??? Si sarà rovinato l’interruttore del motorino???
          #161473
          craimond
            Ciao Alfredo, verifica guaina, interruttore e spazzole del motorino di avviamento già che ci sei. Fai una revisione come si deve e prima di montarlo provalo con un cavo volante.
            Tienici aggiornati! 😉 😉 😉
            #161481
            Alfredo
              Quindi potrebbe dipendere dal motorino???
              Riesco a smontarlo facilmente, oppure ho bisosgo di qualche attrezzo particolare?
              #161486
              GUIDO73
                Eeeee si che è il motorino…
                Serve una bella revisionata…
                Anch’io devo provvedere perchè a caldo a volte tende a morire nel primo istante.
                Da verificare spazzole, contatto, bronzine e collettore
                Smontarlo è semplice se hai un po’ di dimestichezza.
                Altrimenti vai dal meccanico, in un paio d’ore si fa tutto.
                Ciao ciao
                #161489
                Alfredo
                  bhè…non sono proprio crudo di meccanica, penso che con un pò di impegno dovrei riuscirci.
                  allora sabato o domenica mi metto all’opera e vedrò di smontarlo.
                  Ma poi che prove posso fare per rendermi conto se effettivamente è il motorino?
                  #161498
                  craimond
                    E’ abbastanza facile smontarlo…l’unica difficoltà che potresti incontrare riguarda la piccola coppiglia che tiene fissato il cavo alla levetta dell’interruttore. Localizzala, sporcizia permettendo, e aiutati con una pinza a becchi curvi.
                    Se una volta svitato dovessi trovare impedimenti nel tirarlo fuori dalla sua sede dai qualche colpettino con un martello non metallico, quelli d’osso (gomma dura) per intenderci.
                    Per provarlo (prima e/o dopo la manutenzione) collegalo semplicemente ad una batteria 12V (magari la stessa della tua vetturetta) rispettando le polarità. Agisci sull’interruttore e il gioco è fatto.
                    Revisionalo con cura…nei minimi particolari. Sono certo che lo farai! 😉 😉 😉
                    Qualora ci fossero dubbi o perplessità ulteriori batti un colpo.
                    Saremo lieti di poterti aiutare.
                    A presto… 😉 😉 😉
                    #161530
                    Alfredo
                      craimond ha scritto:
                      Alfredo ha scritto:
                      [quote]Quindi potrebbe dipendere dal motorino???
                      A presto… 😉 😉 ;)[/quote]
                      Ok, Grassssie!
                      #161592
                      craimond
                        Ok, Grassssie!
                        🙂 🙂 🙂 🙂 :)[/quote]
                        #175652
                        Alfredo
                          Novità:
                          Finalmente sono riuscito a trovare un pomeriggio libero per dedicarmi un pò alla mia diavoletta…
                          Ho smontato il motorino di avviamento e gli ho dato un’occhiata: le spazzole sono buone, l’interruttore è perfetto, al motorino la corrente arriva…….
                          Facendo qualche prova, spingendo l’interruttore a mano, ho notato che a volte l’ingranaggio del motorino non si incastra perfettamente con il volano….Perchè???
                          E PERCHE’ ADESSO CHE HO RIMONTATO TUTTO NON GIRA PROPRIO?????
                          Aiutoooooo……
                          #175667
                          GUIDO73
                            Allora, riepiloghiamo…
                            Lo hai smontato e revisionato ossia:
                            – hai pulito il collettore con una carta finissima (400 grammi) rendendolo perfettamente liscio e color rame
                            – hai montato le spazzole facendo scattare correttamente le mollette che
                            le mantengono premute in sede.
                            – hai collegato gli occhielli capicorda con le loro viti pulendoli bene
                            – hai smontato e pulito il contatto
                            – hai ingrassato l’asse per facilitare lo scorrimento
                            infine hai alimentato il motorino con i cavi e muovendo a mano il pulsante
                            il motorino gira bene.
                            Per “gira bene” intendo che quando stacchi il contatto il motorino deve girare ancora per qualche secondo e quando è alimentato deve andare bene su di giri.
                            Premesso tutto ciò lo hai rimontato.
                            Fino a qui mi sembra ci siamo…
                            Presumo che tu abbia verificato la corretta connessione del cavo positivo
                            e altrettanto bene che il cavo di massa che parte dal polo negativo della
                            batteria faccia effettivamente una buona massa sul punto in cui è crimpato
                            alla carrozzeria (vano anteriore vicino alla batteria)
                            Molto spesso il problema è nella massa più che nel polo positivo
                            Aziona a mano il pulsante e vedi se gira regolarmente
                            Se funziona manualmente il problema potrebbe essere nella non sufficiente corsa della leva del motorino a causa del cavetto della manetta di messa in moto che ha gioco eccessivo
                            Verifica che il cavetto della manetta non abbia gioco eccessivo ossia controlla che quando la manetta si muove vi sia un corrispondente movimento
                            della leva dell’interruttore del motorino.
                            La prima corsa serve per avvicinare il pignone al volano, in ultimo viene
                            mosso il contatto.
                            Tutto questo per quanto concerne la parte elettrica.
                            Poi possiamo ragionare sull’usura del pignone e sulla bontà dell’innesto.
                            Ma per ora meglio partire dalla parte elettrica.
                            Spero di essere stato chiaro, ovviamente chiedo l’aiuto degli amici per quanto mi sarò sicuramente dimenticato.
                            Vai tranquillo che vedrai che poi va tutto.
                            ciao ciao 🙂
                            #175686
                            Alfredo
                              premesso che: il pignone non ha i denti consumati…..che scorre agevolmente fino a fine corsa e che la manetta ha soltanto pochissimo gioco…..il dubbio a questo punto mi viene sul collegamento della massa :huh: :huh: :huh:
                              Deve essere collegata insieme al faston del positivo…..giusot?
                              #175690
                                [quote=”Alfredo” post=113625]premesso che: il pignone non ha i denti consumati…..che scorre agevolmente fino a fine corsa e che la manetta ha soltanto pochissimo gioco…..il dubbio a questo punto mi viene sul collegamento della massa :huh: :huh: :huh:
                                Deve essere collegata insieme al faston del positivo…..giusot?[/quote]
                                Scusa Alfredo, io non ho seguito molto il tuo problema,ma questo tuo ultimo messaggio mi lascia perplesso :huh: , forse ho capito male ma se colleghi una massa al positivo del motorino fai un corto circuito !!!!
                                #175792
                                Alfredo
                                  Ok, allora sperando di non aver bruciato il motorino di avviamento, dove devo collegarla?
                                  Io non l’ho staccata da nessuna parte e quindi ha pensato che fosse il positivo che arrivava direttamente dalla batteria.
                                  Quindi se non ho capito male, il cavo nero grosso é una massa, giusto?
