Accendere motore su banco
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Meccanica Accendere motore su banco
  • Questo topic ha 5 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 28/10/201414:49 da Superman.
  • #306866
      buongiorno 🙂
      molto facile, oltre il motore e booster ti serve anche la bobina.
      Colleghi la bobina al motore, contatto contrassegnato 1 al spinterogeno, poi booster la corrente al motorino d’avviamento contatto perno da 8 in rame, la massa vicino al motore punto qualsiasi, in fine prendi un filo piccolo diametro 1.5 e vai dal positivo booster a colleghi alla bobina contatto contrassegnato 15.
      Ora tira la leva del motorino del avviamento il gioco e fatto. 😉
      Sotto inteso che hai una latta alternativa bottiglia di benzina da dove far prendere alla pompetta C del carburante per farlo partire :cheer:
      Facci sapere come è andata 🙂
      #306869
      Superman
        Grazie mille velox davvero molto chiaro e veloce stasera provo e vi faccio sapere com è andata 😛
        #307741
        Superman
          allora ragazzi grazie alla guida di velox sono riuscito a far arrivare corrente alle candele ora però, provo a mettere in moto ma fa scoppi tipo colpi di pistola.
          sicuramente è la messa in fase e regolazione punterie, dato che sia benzina che corrente arrivano.
          so che ci sono molte guide a riguardo ma non mi son ben chiare alcune cose
          1 come faccio a vedere in quale cilindro avviene lo scoppio?
          2 per regolare le puntine quando una valvola di un cilindro (quella di aspirazione o di scarico è indifferente?) è giù si regolano le due dell’altro cilindro e viceversa giusto?
          3 per regolare l’anticipo quando il cilindro 1 è in fase di scoppio le puntine platinate sono aperte a 0,4 / 0,5 come è possibile però che le mie on si spostano più di 0,3 anche agendo sulla vite per spostarla?
          grazie a tutti
          #307855
            Superman
              amici è partito che soddisfazione aver smontato e rimontato completamente da solo un motore se pur semplice senza averlo mai fatto prima B) un ringraziamento anche a voi del forum che mi avete dato le informazioni di cui avevo bisogno 🙂
