› Forum › Forum 500 Club Italia › Sezione Tecnica › Impianto elettrico › abbassamento luci
- Questo topic ha 12 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 31/08/201003:08 da antonio76.
28 Agosto 2010 alle 13:24 #85561ivanPartecipante
Anche il mio lo fa, ma non ne conosco il motivo 🙁
Attendiamo lumi :cheer:
🙂28 Agosto 2010 alle 17:50 #85582calimeroPartecipantecon la dinamo è normale 😉 😉 la quale più gira veloce e più carica
28 Agosto 2010 alle 18:08 #85584PierPartecipanteAnche a me succede , quoto quanto detto da Calimero 😆
28 Agosto 2010 alle 19:40 #85586antonio76PartecipanteCiao una domanda: stamani lauto è ripartita normalmente?
Ciao, stamattina non l’ho presa, però ieri ho notato che ad accendersi va tutto ok, però in fase di accensione le due spie rosse del quadro mi sembra che si affievoliscono un pochino di più, può anche essere una mia impressione però..
dopo provo ad accenderla e faccio sapere ok? 🙂
29 Agosto 2010 alle 16:58 #85644ivanPartecipanteMi correggo, penso che la mia batteria sia arrivata a fine servizio… 🙁
Beh, cinque onorati anni non sono pochi 🙂29 Agosto 2010 alle 22:05 #85665cinquino83Partecipanteil cinquino l’ho acceso e non mi ha dato problemi…
30 Agosto 2010 alle 4:03 #85720antonio76Partecipanteallora credo niente di anomalo ;), se hai un tester potresti controllare la tensione di carica, con motore inmoto tenedola un pò accelerata dovrebbe arrivare almeno a 13,20V
30 Agosto 2010 alle 20:19 #85822cinquino83PartecipanteIl tester non ce l’ho, ma non credo che costi molto no?
Invece per vedere come sta messa la batteria, a motore spento deve segnare 12V?
30 Agosto 2010 alle 20:49 #85824mamaroPartecipantecredo debba segnare oltre i 12v, se segna 12v senza carico credo sia andata e comunque lo stato della batteria lo vedi a motore spento e con le luci accese.Inoltre tieni anche presente che la batteria efficiente deve avere lo “spunto” che serve per la partenza del motore e che non riesci a vedere con il tester.
30 Agosto 2010 alle 21:28 #85836cinquino83PartecipanteMa comunque la batteria non credo che sia guasta, ha solo 5 mesi di vita
31 Agosto 2010 alle 3:08 #85907antonio76PartecipanteSe la batteria non fosse buona come la lasci più di un giorno ferma non parte, questo e il sintomo più comune per le batterie guaste, ovviamente per provarla c’è un apparecchio apposta che misura lo spunto e in base a quello che dovrebbe avere ti dice se la devi buttare o meno 😉
