Fusibile che salta
Forum Forum 500 Club Italia Sezione Tecnica Impianto elettrico Fusibile che salta
  • Questo topic ha 7 risposte, 6 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 23/09/201710:28 da fabio. n.
  • #410833
    Andreas88
      Sarà colpa di un cavo a massa. Devi controllare i fili, magari uno si è tagliato o pizzicato da qualche parte
      #410840
        Come ti ha scritto Andrea potrebbe essere un filo che va a massa e ti fa saltare il fusibile.
        Verifica che siano tutti da 8A come in origine, i primi due verdi sembrano troppo “grossi”.
        #410894
        Alehelen
          ok li sostituisco tutti con fusibili 8 A ma quindi il problema delle luciabbaglianti e spia abaglianti del cruscotto possono essere dati da un cavo a massa? come posso trovarlo? Controllo solo i fili nel vano anteriore o devo controllare altro? Scusate ma sono proprio ignorante in materia.
          #411265
            Io credo che la prima cosa che dovresti fare sia procurarti lo schema dell’impianto elettrico del tuo modello, che solitamente è allegato al libretto di istruzioni.
            In quel modo puoi trovare tutti i vari fili che alimentano i dispositivi che non ti funzionano.
            Ma se, come dici, hai poca dimestichezza con le parti elettriche, il mio consiglio è affidarti o farti affiancare da un esperto……….
            #411305
            meury
              Se salta immediatamente, molto probabilmente hai un corto circuito.
              Molto probabilmente hai un filo degli abbaglianti che va a fare massa .
              t
              #411341
              Alehelen
                [quote=”meury” post=307655]Se salta immediatamente, molto probabilmente hai un corto circuito.
                Ciao Meury ci hai preso in pieno, oggi Camilla è tornata dall’elettrauto che ha trovato proprio un filo a massa degli abbaglianti 🙂
                #411377
                fabio. n
                  Bene, adesso che il problema è risolto il 5ino è pronto a scorazzare per le vie della città anche la sera :like
